20.07.2011 23:11 Сообщений:
5
Добрый день. Центр не работает, (сd), хочу сделать из него аудио для компа, т.к. колонки качественные. Подскажите, кто понимает как правильно спаять такую штуку из этого прибора. шнур для линейного входа компа есть. колонки - (6 ом 30W - max) каждая
Прикреплённый файл: DSC02527.jpg (63.63 KB) DSC02529.jpg (60.00 KB)
Отправлено: 20.07.2011 23:28
2677
Нужен выход с звуковой карты, а не вход. Ищи в центре УМЗЧ и качай на него даташит, в даташите указаны входные ножки сигнала.
Отправлено: 20.07.2011 23:42
7258
На вход микросхемы не желательно. Автор многого не сказал... Как регулируется звук в центре? Если резисторы, то к ним и припаиваемся. Если кнопки/валкодер, ищем микросхему коммутации/регулировок, к ней и подключаемся.
Отправлено: 21.07.2011 0:24
5
Звук рег-ся с помощью ручки (крутить). УМЗЧ - an7194k
Отправлено: 21.07.2011 5:26
ручка-это переменный резистор?
Отправлено: 21.07.2011 5:51
5
Вообще она крутиться без остановки и только по индикатору видно какой уровень. Если посоветуете делать с рег-кой громкости, то найду просто другой регулятор (переменный резистор).
Отправлено: 21.07.2011 6:07
7258
Вообще она крутиться без остановки и только по индикатору видно какой уровень Это валкодер... Посоветуем найти вход. Но лучше найди радиолюбителя, который это сделает. Или (если умеешь держать паяльник), фото плат в крупном виде. Необходимо найти вход с приемника, CD и подключиться к ним. Возможно, что на плате есть резервный вход...
Отправлено: 21.07.2011 8:14
5
пояснения: плата1 - на ней 2 трансформатора и два разъема помимо розетки. 1 (GND2,-VP,FL1,FL2) к включ.(плата2) второй (HALT,GND2,PCONT,SYS6V,A9.5V,GND1,AMP_VCC)к (плата4). плата2 - на ней валкодер, табло и два разъема - 1 к (плата1) (GND2,-VP,FL1,FL2) 2й к (плата5). плата3 - подставка крепление для плат 4 и 5, 2 выхода к акустике. плата4 - на ней микропроцессор. плата5 - 1 разъем для подкл (плата2) по центру, нижний разъем CD, верхний tape, два на самом верху - для FM платы и наушников. плата6 - тоже, что плата2 (с лицевой стороны). рис7 - конструкция в сборе.
Отправлено: 21.07.2011 22:46
Отредактировано пользователем mih 21.07.2011 23:07:49
7258
Самый простой способ - подключить вместо приемника. Сигналы с компьютера (через делители на резисторах) подаем на T_Lch и T_Rch. Но лучше включить вместо кассеты, я так понял, там есть и кассетник... НО там возможно отключение без кассеты. Но можно найти вывод, который можно перемкнуть...
Цитата: плата4 - на ней микропроцессор.
Отправлено: 21.07.2011 23:42
5
да, сеть не работает, пока не замкнуть клеммы которые шли к кассетнику или к CD (я выбросил эти две платы в горячке). от приемника -(PORT_SEL,CL,TUNED,SDA,T_Lch,STEREO,T_Rch,FM_DET,VCC,GND).
Цитата: плата4 - на ней микропроцессор. А подробнее? Цитата: Но можно найти вывод, который можно перемкнуть...
Отправлено: 22.07.2011 7:15
