7258
Для индикации тока и перегрузки рекомендую индикатор, который при номинальном токе светит красным, а при перегрузке - желтым
НО лучше применить более сложный индикатор с "правильным" цветом. Работа - зеленый цвет, перегрузка - красный цвет Необходимо подобрать шунт по току, чтобы при номинальной нагрузке на шунте падало около 3 вольта
Отправлено: 24.07.2011 1:04
2091
Спасибо,схемы очень пригодятся.
Транзисторы и диоды,как я понял,любые? А бросок тока при пуске двигателя схемы выдержат?
Отправлено: 24.07.2011 1:15
7258
Второй транзистор надо взять средней мощности, так как ток течет через базу. Резисторы перерассчитать так, чтобы при максимальном токе - через светодиоды протекал максимальный ток.
Так как схема является индикаторной, а не осветительной, то при номинальном токе достаточно через светодиоды пропускать около 5 мА. Значит схема может выдержать четырехкратную перегрузку. У электродвигателя на 1000 об/мин при пуске - трехкратная перегрузка
Отправлено: 24.07.2011 1:40
Интересная схема. Стоит взять на заметку.
Отправлено: 24.07.2011 11:03
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Согласен. Вот эту схему неплохо бы было рационализировать http://radio-hobby.org/uploads/img4e2b36bfb3499.gif
1. Включать в разрыв ~220В 2. Оставить только один индикаторный светодиод. 3. От обратного напряжения через светодиод приляпать куда-нибудь диод.
Отправлено: 24.07.2011 11:54
331
Что-то типа такого. Здесь светодиод не боится перегрузок, а стабилитрон выполняет аж две функции.
Прикреплённый файл: индик.GIF (7.92 KB)
Отправлено: 24.07.2011 12:35
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
Токовый принцип индикации хорош бесспорно. Только вот что произойдёт в случае короткого замыкания в нагрузке? Всё
сгорит синим пламенем. Может быть, есть смысл заменить КС133 низковольтным супрессором? Хоть что-то в живых останется...
Отправлено: 24.07.2011 15:45
С уважением VLADER
ну ставим еще последовательно предохранитель для нагрузки- заодно индикация перегорания
Отправлено: 24.07.2011 16:22
331
Может и не сгорит при наличии предохранителя, который ДОЛЖЕН быть. Супрессор при КЗ сам рванёт. Он гасит кратковременные перенапяржения.
Отправлено: 24.07.2011 16:55
139
А то Вы не знаете, что предохранитель "сгорает" в самую
последнюю очередь. Сколько раз при ремонтах это наблюдал...
Отправлено: 24.07.2011 16:56
С уважением VLADER
