Пользователей: 120
Аналоги: 35. Галерея: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 21.
Гостей: 118
Автосигнализации
Как отключить функцию мигания габаритов при открытой двери? Они у меня мигать начинают сразу после открытия и мигают 10 раз а потом отключаются. По инструкции должны только при включеном зажигании.
Re: Автосигнализации
окропи святой водой. Обычно для неизвестных сигнализаций это помогает.
Эвил, 5 баллов!
Из: Бендеры
В вашей сигналки простым способом никак она так запрограмирована и не имеет функции програмирования можно добавить пару деталек и решить эту проблему если будет интересно обрашайтесь
штатным телепатом пойдешь?
сигнализация doberman 958 очень интересно какие детальки и куда добавить?
Из: Бендеры
Это самый простой способ можно также транзисторный ключ в блоке поставить
Только разрыв делай на проводах от сиги, а не от лампачек.
jpg  0101.JPG (67.96 KB)
3417_4e3b992291a49.jpg 1024X768 px
Ах какая четкая картинка...
Из: Бендеры
Возьми да перерисуй
А что за транзисторный ключ, можно по подробней?
