Пользователей: 211
Аналоги: 91. Даташиты: 83. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 14.
Гостей: 209
Re: Разное
Причина фона и слабого сигнала скорее всего вот в чем...
Часто простые телефонные усилители изготавливают по схеме на рис.1
Через нагрузку течет постоянный ток. Если нагрузки нет, и снимать сигнал через конденсатор, то по схеме на рис. 2 видно, что транзистор работать не будет.
Для этого надо добавить резистор (рис.3) и усилитель заработает.
Re: Разное
Из: UA
Возми резистор 50-150 Ом прямо на вход перед разделительной емкостью к усилку зацепи.
Re: Разное
На днях вставлял в это(оптику)(фото 7) из (фото 2 в верху)(фото 1)(фото 3) .
Хочу замутить,матушке на кухню(фото 2 нижний) в (фото 5)
jpg  пр.7.jpg (96.05 KB)
199_4b82ff6e77c08.jpg 640X480 px
jpg  пр.2.jpg (113.49 KB)
199_4b82ffa45ab4e.jpg 640X480 px
jpg  пр.1.jpg (131.31 KB)
199_4b82ffdd29359.jpg 640X480 px
jpg  пр.3.jpg (93.18 KB)
199_4b83001ca6a6c.jpg 640X480 px
jpg  пр.4.jpg (100.67 KB)
199_4b83004d53cc6.jpg 640X480 px
jpg  пр.5.jpg (87.53 KB)
199_4b8300d3dbcac.jpg 640X480 px
Re: Разное
Фото 5 - VHS?
Re: Разное
andrey3761 пишет:
Фото 5 - VHS?
На ФТП, (убери потом)
