Пользователей: 207
Аналоги: 52. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 29. Инструкции: 8. Магазин: 2. Новости: 24. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 2. Форум: 75.
Гостей: 205
Ионзаторы воздуха
Всем привет.
Недавно заинтересовался темой ионизаторов воздуха. Прочёл не одну статью по данной теме и изучил не одну разработку (люстра Чижевского и т.д. и т.п.).
И мне интересно кто-нибудь, из уважаемой аудитории (или знакомых), собирал ли аэроионизаторы (люстру Чижевского), каков эффект её работы и вообще стоит ли игра свеч.
Спасибо.
Re: Ионзаторы воздуха
Вооще стоит,только схему самого обруча надо брать оригинал самого *чижа*,остальное фуфел
Лет 5 назад собрал ионизатор.
Обработал в 3-литровой посудине персики и закатал... до нового года продержались...
Re: Ионизаторы воздуха
Да, но обруч Чижевского довольно-таки громоздким получается.
Неужели нельзя более компактной сделать конструкцию? :cry:
Всем привет.
Можно и неделать нечего(построить дом в лесу)
Я подумаю, wolf
Всем привет.
slavik пишет:
Можно сделать и попроще.Берёшь пластмассовый обруч диаметром 0,8-1м,на плотном картоне чертишь круг соответствующего диаметра,потом расчерчиваешь круг в сетку размером клетки 35-40мм,в пересечении линий вкалываешь булавки с колечком и сквозь колечки булавок протягиваешь голый медный провод 0,4-0,6мм,затем припаиваем провода к колечкам.Кладёшь обруч на спаянную сетку,привязываешь её к нему и вытаскиваешь из картона,сверху три радиальных проводка для подключения в центре к преобразователю и подвеса через изолятор под потолком и готово!
Спасибо за дельный совет.
Всем привет.
Из: UA
А какая полезность этого устройства ведь известно, что поля высокой напряженности вредны для живых организмов. Если погибают микробы бактерии то что человек он же тоже живой?
Статей и материалов на эту тему очень много в И-нете.
Конкретных ссылок не могу дать т.к. не помню, но по ключевым словам в поисковике можешь найти.
Всем привет.
