07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Щас докажу что уменьшится в три раза...
Формула для ёмкости: Сила тока равна: Находим накопленный заряд аккамулятором (считая что аккамулятор заряжался равномерно, т.е. в любой момент времени ток заряда был равен I) Т.к. ток заряда линейный, то Q = I*T - I*0 = IT. Отсюда ёмкость аккамулятора равна: C=IT/U T - время заряда IT - Ампер секунды, можно перевести в Ампер часы U – напряжение аккамулятора Значит, что при заряде линейным током, аккамулятор накопит заряд равный I*T [Ампер*с] (Кулон) Если соеденить батарее последоватльно, то через каждую батарею будет проходить одинаковый ток, это значит что время разряда останется такоеже, как если каждую разряжать отдельно. Т.о. IT при последовальном включении не изменится, зато напряжение увеличится в 3 раза. Отсюда находим ёмкость батареи при последовательном включении: Как сказал foobar Цитата: Учите мат часть... А кто со мной несогласен, открываем книги физики и читаем как обозначается ёмкость... Хотя тут каждый кто ответил был прав))
Отправлено: 22.09.2009 16:04
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
травой поделешься?
Отправлено: 22.09.2009 16:48
Сижу в универе...
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
а если три аккума параллельно соединить? Только не надо, Андрей, ни к чему не относящуюся емкость конденсаторов сюда приплетать.
Отправлено: 05.10.2009 20:21
7258
А где вопрос?
Отправлено: 05.10.2009 21:09
2234
вопрос все тот же: какая будет общая емкость?
Отправлено: 05.10.2009 21:51
2502
Если соеденить батарее последоватльно, то через каждую батарею будет проходить одинаковый ток, это значит что время разряда останется такоеже, как если каждую разряжать отдельно. Т.о. IT при последовальном включении не изменится, зато напряжение увеличится в 3 раза. Тебе ниочём не говорит?
Отправлено: 06.10.2009 0:08
2234
я думаю емкость сложится из трех емкостей.
Отправлено: 07.10.2009 20:10
2502
Начальные данные:
3 аккамулятора на 1000 mA*h Вопрос: Какова будет ёмкость, если три аккамуляторные батареи соеденить последовательно. Решение: 1) К одному аккамулятору подключаем нагрузку такую, что ток будет через него протекать 1А. Так как «ёмкость» его 1000 mA*h = 1 А*час, то аккамулятор проработает 1 час. 2) Соеденяем три батареи последовательно. Подключаем нагрузку такую, что через батарею из 3х аккамуляторов будет протекать ток 1А. Так как аккамуляторы соеденены последовательно, то ток через каждый аккамулятор будет протекать 1А. Т.о. каждый аккамулятор разрядится через 1 час, но так как они соеденены последовательно, значит они одновременно разряжаутся током 1А, и значит батарея из 3х аккамуляторов разрядится через 1 час. Отсюда находим ёмкость 1А*1ч = 1 Ачас = 1000 mA*h. Ч.т.д. Учи МАТчасть! Теперь без интегралов. Так понятнее? Цитата: я думаю емкость сложится из трех емкостей. Тут думать не надо, надо такие вещи знать!
Отправлено: 07.10.2009 21:05
2234
Выходит MASTEP и foobar неправильно написали. Вводят людей понимаешь ли в заблуждение.
при последов. соединении С = С1 = С2 = С3 при параллел. соединении С = С1 + С2 + С3
Отправлено: 11.10.2009 13:56
2502
Выходит MASTEP и foobar неправильно написали. Вводят людей понимаешь ли в заблуждение. Нет. Ты не понял. Ёмкость измеряется в фарадах. Я выводил в интегралах то, что ёмкость будет в 3 раза меньшё. А то что ты называешь "ёмкость" аккумулятора - эта физическая единица называется заряд. "ёмкость" аккумулятора измеряется в mAh - [I*t], вспоминаем из физика как называется единица равная I*t? Подсказываю Q=I*t - кулон (единица заряда)... Это ты неправильно задал вопрос в самом начале. Видишь - незнание физики повело за собой некорректность вопроса. Незнание математики повело создание темы, если бы знал, то сам бы смог вывести...
Отправлено: 11.10.2009 14:25
