12.01.2009 7:28 Из: Уфа
128
помогите с SMD диодом на схеме обозначен буквой D находится в корпусе sot23 похож на транзистор в таком же корпусе, а на корпусе буквы ВА.
может у кого есть чертежи как обозначаются как показаны на электрических схемам
Отправлено: 02.10.2009 10:38
Отредактировано пользователем komarik 02.10.2009 10:55:07
я алкоголик из Москвы
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
http://radio-hobby.org/modules/wfdown ... nglefile.php?cid=2&lid=40
Отправлено: 02.10.2009 21:34
Отредактировано пользователем wolf170571 02.10.2009 22:14:28
128
получается что это что то вроде цифрового транзистора, а не диод? и на схеме обозначать как транзистор?
Отправлено: 07.10.2009 16:22
Отредактировано пользователем komarik 07.10.2009 16:58:51
128
народ помогите со схемой инвертора имеется схема,
но никак не могу определить конденсаторы какой емкостью и не могу определить пару резисторов с каким сопротивлением стоят на схеме вот схема расчерчанная по плате возможно где то ошибки CON1 CON3 к лампам где с CON2 данные а какие для питания и не могу узнать сопротивление резисторов R4,R8, R14, R21. и конденсаторов они керамические для поверхностного монтажа кроме С1 конденсаторы C5 C3 конденсаторы C7 C8 конденсаторы С9 и С11 помогите чем могите :roll:
Отправлено: 23.10.2009 14:29
2303
Резисторы проверь сначало тэстером мож какойто целый,утебя двойное значение(на схеме) равняйся по большему(мое мнение),
кондеры пока не трогай. Они выгорили так или ты сам поял что не прочитать? Доп: 18+1 180 и т.д
Отправлено: 24.10.2009 17:32
128
неа я перечертил схему с инвертора монитор вот) поэтому хотел расчертить полностью схему со всеми значениями а как определить емкость конденсаторов по внешним признакам незнаю на них не написано ничего вот
Отправлено: 25.10.2009 8:35
128
ну может кто нибудь подскажет, как по внешним признакам и размерам определить емкость таких конденсоторов
Отправлено: 27.10.2009 16:27
7258
Только по надписи на корпусе.
Или по схеме, если фильтрующий конденсатор, то нетрудно догадаться, какой должна быть емкость. Или же выпаять и замерить... А с однотипным размером емкость может отличаться в разы...
Отправлено: 27.10.2009 18:29
2303
Читал оторваться немог
Отправлено: 27.10.2009 21:30
128
а есть у кого по размерам можно посмотреть)))
Отправлено: 29.10.2009 19:16
