Пользователей: 189
Аналоги: 56. Даташиты: 53. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 12. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 1. Программы: 5. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 45.
Гостей: 187
Вопрос для опытных программистов
Подскажите пожалуйста,как настроить С++ для того чтобы работать с примерами описанными в учебнике авторов Дейтл.У меня С++ Builder 6.При попытке переписать код программы с учебника пишет ошибку.iostream.h вписывал --но ничего..=(
Re: Вопрос для опытных программистов
Ты поподробней опиши проблему. Какой учебник, какая ошибка...
Ну вот к примеру...
В учебнике ,,как программир.на С++.Дейтл,,описан такой вот самый простой пример программы:
#include <iostream.h>
main ()
cout << "Welcome ";
cout << "to C++\n";
return 0;
А в моем С++ билдер 6 другие формы
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
и те примеры которые предоставляет Дейтл среда не понимает=(
как сделать так чтобы можно было учится на примерах профессора ДДейтла иначе я буду долго во всем разбираться..
Заранее благодарен...
Если хочешь программить на билдере, но те примеры, то выбирай консольный режим.
Проект - выбрать - Consol Wizard или Consol Applicanion, точно не помню.
Спасибо но теперь окно консоли быстро исчезает после компиляции??что делать?
getch(); и будет тебе ждать нажатия клавиши на клавиатуре))
Помоему эта функция в conio.h
Спасибо работает=)Опять есть вопросы=)))
А что это такое?где эту ГЕТЧ нужно распологать чтобы текст программы выглядел корректно?И все же можно ли обходиться без этого чтобы иметь абсолютную аналогичность с курсом Дейтла,для более эффективного изучения программирования по этому учебнику.
Я просто расчитывал изучить так как написано в учебнике и потом по мере возростания опыта использовать современные методы программирования =))думаю так будет проще чем хвататься за все сразу =))
getch(); один из вариантов обхода закрытие консольного окна после завершения выполнения.
Если бы ты программил в Torbo C++, то после компиляции можно открыть окно вывода, помоему Alt + F5.
Есть ещё обходы, настрой винду, чтобы она не закрывала консольные приложения после выполнения))
Может ещё в настройках Билдера покопаться...
В общем любое консольное приложение закрывается после выполнения последней строки кода. Чтобы оно не закрылось сразу, можно поставить таймеры. В данном случае стоит функция getch(); - которая ждёт перехвата нажатия клавиши на клавиатуре.
Её ставь в самый конец кода в функции void main(void). Т.е. когда весь твой код выполнится, дойдёт до getch(); и будет тупо ждать нажатия клавиши. Как только ты нажмёшь клавишу последняя строка выполнится и окно закроется
