04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
У меня перестал включаться МФУ C5283 решил проверить блок питания тестером оказалось нет на выходе блока напряжения,на нем написано должно выдавать +32 и +16 вольт третий вывод земля..Что делать ?Где найти схему блока питания .
Отправлено: 09.09.2011 23:14
568
Как блок питания открыть ?На нем нет винтов.
Отправлено: 09.09.2011 23:17
7258
Защелки есть)))
Отправлено: 09.09.2011 23:45
2078
Или, что скорее всего склеен.
Отправлено: 10.09.2011 0:13
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Я работал в этой сфере. Если аппарат гарантийный, лучше отнести и блок питания заменят - но именно в сервис НР, не отвлекайтесь на продавца, который сделает все, чтобы ничего не делать...
Обычно они собираются на клею, поэтому разобрать их можно только ножом и молотком - по периметру надкалывая. То есть ставишь лезвие на место склейки и стучишь молотком по обуху. НО! предварительно на всякий пожарный прощупать наклейку - иногда там винты и прячутся. В общем, тяжело разбирать... Схем не рисовал, но обычно это обратноходовой блок питания на полевом транзисторе (ключ) и микросхема управления, обратная связь - оптрон.
Отправлено: 10.09.2011 0:16
568
Получается эстетического вида уже после разборки не будет,гарантия закончилась была на год.
Отправлено: 11.09.2011 0:15
2078
Ёмаё,ты его ещё не разобрал?
Отправлено: 11.09.2011 0:30
23.12.2010 15:49 Сообщений:
27
А это, смотря как разберешь. Эстетический вид сохраняется в 90% из ста. Кстати, частично БП продиагностировать и может быть, определить причину можно еще до разборки. В некоторых случаях и разбирать не надо
Отправлено: 11.09.2011 1:25
2677
Странный народ... Гарантия закончилась - неси в платный ремонт. Не хочешь в ремонт - на помойку. eduard, ты на этот БП любуешься и днём и ночью? ))) Или он валяется за МФУ в пыли и клубках проводов и никто его не видит? Нужен ли ему эстетический вид?
Отправлено: 11.09.2011 11:01
49
Это да, вам шашечки или ехать... Но расколоть при должной сноровке можно аккуратно. У меня вот только с третьего раза нормально получилось...
Отправлено: 11.09.2011 20:48
1 2
