Пользователей: 203
Аналоги: 93. Видео: 2. Даташиты: 60. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 19.
Гостей: 202
Яндекс , далее...
Многофункциональное устройство HP C5283 блок питания
У меня перестал включаться МФУ C5283 решил проверить блок питания тестером оказалось нет на выходе блока напряжения,на нем написано должно выдавать +32 и +16 вольт третий вывод земля..Что делать ?Где найти схему блока питания .
Re: Многофункциональное устройство HP C5283 блок питания
Как блок питания открыть ?На нем нет винтов.
Защелки есть)))
Или, что скорее всего склеен.
Из: Ростов-на-Дону
Я работал в этой сфере. Если аппарат гарантийный, лучше отнести и блок питания заменят - но именно в сервис НР, не отвлекайтесь на продавца, который сделает все, чтобы ничего не делать...
Обычно они собираются на клею, поэтому разобрать их можно только ножом и молотком - по периметру надкалывая. То есть ставишь лезвие на место склейки и стучишь молотком по обуху. НО! предварительно на всякий пожарный прощупать наклейку - иногда там винты и прячутся. В общем, тяжело разбирать... Схем не рисовал, но обычно это обратноходовой блок питания на полевом транзисторе (ключ) и микросхема управления, обратная связь - оптрон.
Получается эстетического вида уже после разборки не будет,гарантия закончилась была на год.
Ёмаё,ты его ещё не разобрал?
eduard пишет:
А это, смотря как разберешь. Эстетический вид сохраняется в 90% из ста. Кстати, частично БП продиагностировать и может быть, определить причину можно еще до разборки. В некоторых случаях и разбирать не надо
eduard пишет:
Странный народ...
Гарантия закончилась - неси в платный ремонт.
Не хочешь в ремонт - на помойку.
eduard, ты на этот БП любуешься и днём и ночью? )))
Или он валяется за МФУ в пыли и клубках проводов и никто его не видит?
Нужен ли ему эстетический вид?
Из: Ростов-на-Дону
Это да, вам шашечки или ехать... Но расколоть при должной сноровке можно аккуратно. У меня вот только с третьего раза нормально получилось...
