Пользователей: 152
Аналоги: 54. Даташиты: 41. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 26.
Гостей: 150
Реле-прерыватель Светлячок
Есть прерыватель для гирлянды он не работает,раньше он включался и выключался сейчас вообще лампа не включается ,в чем дело?
http://s56.radikal.ru/i151/1109/2a/8fdc0520f0b2.jpg
Re: Реле-прерыватель Светлячок
Ты откуда схему взял?
Гость
Гость_Гость
Смахивает на совковый самопальный прерыватель. Точка соединения резистора и конденсатора скорее всего должна идти к катушке реле...
А вообще: ))))))
Интересно соединение R5 Или что там еще... которое на 50 Ом
эта схема для плавного гашения лампы, только половину деталей можно выкинуть.
Да там все детали можно выкинуть, и лампа плавно будет гаснуть. Нить накала не может мгновенно остынуть
Сам срисовал с готового прерывателя 80-х годов.В нем сгорела перемычка от термовыкл. и С1 и катушкой.Катушка 550 Ом замерил.А ваша схема ?
Из: Задрищенск
Наша схема это последовательно с гирляндой воткнуть стартер от люминисцентной лампы ))))
