Пользователей: 242
Аналоги: 78. Видео: 3. Даташиты: 81. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 12. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 239
Реле-прерыватель Светлячок
Есть прерыватель для гирлянды он не работает,раньше он включался и выключался сейчас вообще лампа не включается ,в чем дело?
http://s56.radikal.ru/i151/1109/2a/8fdc0520f0b2.jpg
Re: Реле-прерыватель Светлячок
Ты откуда схему взял?
Гость
Гость_Гость
Смахивает на совковый самопальный прерыватель. Точка соединения резистора и конденсатора скорее всего должна идти к катушке реле...
А вообще: ))))))
Интересно соединение R5 Или что там еще... которое на 50 Ом
эта схема для плавного гашения лампы, только половину деталей можно выкинуть.
Да там все детали можно выкинуть, и лампа плавно будет гаснуть. Нить накала не может мгновенно остынуть
Сам срисовал с готового прерывателя 80-х годов.В нем сгорела перемычка от термовыкл. и С1 и катушкой.Катушка 550 Ом замерил.А ваша схема ?
Из: Задрищенск
Наша схема это последовательно с гирляндой воткнуть стартер от люминисцентной лампы ))))
