18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
eduard, нарисуй нормальную схему в SPlan с ГОСТовскими обозначениями деталей.
Отправлено: 18.09.2011 12:26
2441
Посмотри в каком состоянии контакты "Твыкл", заодно почисти плоской отвёрткой, проверь наличие напряжения на контакте и подрегулируй винт на биметаллической пластинке выключателя.
Отправлено: 19.09.2011 14:39
20.08.2011 12:23 Сообщений:
25
Точно точно. Проверяй контакты ТВыкл, по любому в них косяк! А еще может лампа сгорела))) И ещё - по моему между точкой соединения выключателя и перемычки, и точкой соединения лампы и катушки контакта быть не должно!
Отправлено: 19.09.2011 19:22
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Стартер от люменесцентной лампы знаю такую,но хочу чтобы эта работала,лампа новая,контакты вроде замыкают нормальные.
Отправлено: 20.09.2011 22:51
7258
хочу чтобы эта работала,лампа новая,контакты вроде замыкают нормальные. Ну так что? нет мультиметра? прозвони... определи, где нет контакта, обрыв...
Отправлено: 20.09.2011 23:41
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
1) Мне кажется катушки не в Омах а в Генри меряются =)
2) Нафиг коротить катушку, она тогда не нужна вообще 3) Как на переменку можно кондер ставить? Он же у тебя будет всю сеть ровнять, зарядки мобильников лагать начнут! Где разделительный диод? Нарисовать вам схему нормальную?
Отправлено: 09.11.2011 14:06
2677
Ты на даты сообщений смотришь?
Отправлено: 09.11.2011 17:48
568
NEVADA,Нарисуйте если не тяжело!
Отправлено: 09.11.2011 20:38
7258
А поподробнее можно?
Отправлено: 09.11.2011 22:08
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
NevaDA пишет:
3) Как на переменку можно кондер ставить? Он же у тебя будет всю сеть ровнять, зарядки мобильников лагать начнут! Где разделительный диод? Это прикол или как? Мне тоже интерессно!
Отправлено: 10.11.2011 16:06
