Пользователей: 203
Аналоги: 77. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 11. Опросы: 1. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 200
Re: Реле-прерыватель Светлячок
eduard, нарисуй нормальную схему в SPlan с ГОСТовскими обозначениями деталей.
Посмотри в каком состоянии контакты "Твыкл", заодно почисти плоской отвёрткой, проверь наличие напряжения на контакте и подрегулируй винт на биметаллической пластинке выключателя.
Точно точно. Проверяй контакты ТВыкл, по любому в них косяк! А еще может лампа сгорела))) И ещё - по моему между точкой соединения выключателя и перемычки, и точкой соединения лампы и катушки контакта быть не должно!
Стартер от люменесцентной лампы знаю такую,но хочу чтобы эта работала,лампа новая,контакты вроде замыкают нормальные.
Ну так что? нет мультиметра? прозвони... определи, где нет контакта, обрыв...
1) Мне кажется катушки не в Омах а в Генри меряются =)
2) Нафиг коротить катушку, она тогда не нужна вообще
3) Как на переменку можно кондер ставить? Он же у тебя будет всю сеть ровнять, зарядки мобильников лагать начнут! Где разделительный диод?
Нарисовать вам схему нормальную?
Ты на даты сообщений смотришь?
NEVADA,Нарисуйте если не тяжело!
NevaDA пишет:
А поподробнее можно?
Из: Керчь
NevaDA пишет:
Это прикол или как? Мне тоже интерессно!
