Пользователей: 122
Аналоги: 45. Даташиты: 27. Инструкции: 7. Новости: 4. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 26.
Гостей: 119
Благодарю за объяснение
Из: Germany
немогу найти мануал по этому сензору! непонятно под какими температурами произходит включение/выключение?
THERMAL SWITCH KLIXON YS11A135B-026 P4AB (250V/7A)
Выложи фото.
Из: Germany
Из: Южный Урал
Вообще, у человека "нормальным" слух считается, если его ухо распазнаёт верхний звуковой диапазон - до 16...18кГц. Слух до 20кГц - это уже идеально. Считается, всё, что выше 20...22кГц - это уже ультразвук, а ниже 20Гц - ультранизкая частота. Когда в аппаратуре указываются частоты ниже или выше диапазона 20Гц...20кГц, это значит, что звуковой тракт этого аудиоустройства может воспроизвести данные частоты, а "человеческий диапазон" - тем более - без проблем, т.е. гарантированно. Это уже аппаратура высшего класса. Поэтому, не корректно сравнивать диапазон дорогостоящего усилителя 4Гц - 20кГц и задрыпанных наушников до 22кГц. Если в наушниках указано 22кГц - это максимальный верхний диапазон динамического капсуля, используемого в этих наушниках. Естественно, если только это солидная фирма и её заявленным характеристикам можно верить. И, если она солидная, а наушники "еле пищат", то надо идти к врачу и проверять слух )))). Аникдот в тему:
Приходит в квартиру телемастер:
- Вызывали? Что у вас случилось с телевизором?
- Сижу, телевизор смотрю, в ухе гвоздиком ковыряюсь. Вдруг, что-то щёлкнуло и звук пропал...
ЗЫ. Так, похоже, с сайтом только приходится осваиваться - сообщение появилось в конце, хотя отвечал под вопросом коллеги про частоты... научусь...
Отредактировано пользователем syntetic 14.10.2011 8:48:29
ниже 20 Гц- инфразвук
Из: Южный Урал
Инфразвук или ультранизкий - синонимы. Верно.
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой
УЛЬТРА..., приставка. Образует существительные и прилагательные сознач. превышения признака, сверх..., напр. ультрамодный, ультрасовременный,ультра вый, ультраконсерватор, ультрамнизм.
Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
УЛЬТРА сверх). Первая часть сложных слов в знач. сверх, более (каких-н. пределов), напр. ультраимпериализм, ультрафиолетовый, ультрароялист, ультракрасные лучи, ультралевый, ультрамикроскоп.
Современный толковый словарь
УЛЬТРА ... (от лат. ultra - сверх, за пределами), приставка, означающая: находящийся за пределами (по количественным или качественным признакам), крайний (соответствует русскому "сверх", напр. ультразвук.
Инфра- (лат. infra-) — приставка, означающая «нахождение ниже чего-либо, под чем-либо», соответствует русским приставкам «под-», «нижне‑».
Как видим, в основном этимологическое значение приставки УЛЬТРА связано с ПРЕВЫШЕНИЕМ количественных или качественных характеристик, а вторичное значение- выход за пределы . Словообразование "Ультранизкие" в этом случае является неявным логическим противоречием и все-таки рекомендовал бы использовать слово "инфразвук", так как в словосочетании "ультранизкие частоты" не ясен даже порядок этих частот.
Гость
Гость_Гость
RENOWATIO пишет:
http://translate.google.ee/translate? ... %3Dsuggest%26prmd%3Dimvns
Гость
Гость_Гость
