Пользователей: 107
Аналоги: 38. Даташиты: 28. Инструкции: 10. Новости: 14. Остальное: 1. Программы: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 6.
Гостей: 105
Bejo , Google , далее...
Re: Нужна помошь в ремонте ТВ samsung
Из: Дубоссары
подкинул другой проц изображение появилось каналы настроил норм а звук хрип какой то когда снег есть шипение а при сигнале хрип чё подскажите
Процессор впаял с такой же прошивкой как и родной? Ты озвучишь свое шасси?
Из: Дубоссары
ks9b проц один в один
в сервисном меню
стояло cb поставил cz
потом в простом меню звук стоял b/g поставил d/k
проблема решена заменой процессора
Из: Украина
если кинескоп подсевший на етой микрухе он не засветится.проверь на плате кинескопа +200в.
7,8,9 на TDA6107
