Пользователей: 155
Аналоги: 54. Видео: 1. Даташиты: 61. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 153
травление плат
Из: украина,г приморск
всем здрасте не подскажите в какой пропорции смешивать хлорное железо с водой ,заранее спасибо
Re: травление плат
Способ применения
1. Растворите хлорное железо в воде в соотношении
1 к 2, 1 к 4. Вылейте в плоскую пластмассовую миску.
2. Возьмите фольгированный текстолит с нанесённым
на нём рисунком (например, с помощью маркера для
рисования печатных плат). Опустите в миску.
3. Контролируйте ход травлении печатной платы.
Вынимая плату из раствора с помощью
пластмасового пинцета, осматривайте как исчезают с
текстолита участки меди не покрытые защитным
слоем. Если процесс идёт слишком быстро, то
добавьте немного воды. Если медленно, то немного
нагрейте (например, поставив на батарею).
4. После того как всё лишнее будет стравлено, выньте
плату и промойте в проточной воде.
Re: травление плат
Лучше что бы плавала (фольгой в низ) или греем на водяной бани градусов до 50 ,и дергаем посудину туда сюда
Re: травление плат
По мере истощения раствора (после травления нескольких плат) для "восстановления" можно добавить в раствор железных гвоздей.
Re: травление плат
Если не пробовал, не говори словами других...
После гвоздей раствор становится полностью негодным.
Re: травление плат
всем спасибо плата вытравилась отлично осталось только отверстия просверлить
Re: травление плат
[/quote]
Я не буду мерятся с тобой, кто из нас больше травил, но гвозди у меня в растворе постоянно и они покрываются толстым слоем соединений меди. Вот так.
Re: травление плат
Из: Бердичев
Вообще-то можно травить платы не только хлорным железом.Долгое время я травил платы в растворе медного купороса и поваренной соли. На одну часть купороса берут две части соли и размешивают до полного растворения в теплой воде. Раствор получается темнозеленого цвета.Травление идет быстрее если плату активно шевелить в растворе, например, за кусок монтажного провода, прикрученного к отверстию для крепления на плате.
А еще можно травить в азотной кислоте. Концентрация выбирается эксперементальным путем. Этот способ хоть и быстрее, но при травлении выделяются ядовитые газы и есть риск подрыва дорожек (вернее рисунка будущих дорожек на фольге) из-за активно выделяющихся пузырьков газа.
Re: травление плат
Из: Бердичев
"всем спасибо плата вытравилась отлично осталось только отверстия просверлить"
Лучше ранше сверлить отверстия, а потом наносить рисунок.
Re: травление плат
sil-ver63 пишет:
+1.
