Пользователей: 186
Аналоги: 59. Видео: 1. Даташиты: 59. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 37.
Гостей: 184
Помогите с УНЧ
Из: Россия,Орск
Собрал УНЧ на TDA8560Q практически как в DataSheet,играет вроде нормально,НО при приближении к максимальной громкости звук вроде как резко снижается(нет вроде как чёткости)!!!Что за фокус не пойму!!!
Re: Помогите с УНЧ
Может возбуждается,смотри осциллографом.
Re: Помогите с УНЧ
Из: Россия,Орск
Ага,вот только в домашних условия осциллографа у и нет!!! )))
Re: Помогите с УНЧ
При сборке любого усилителя необходимо соблюдать несколько простых правил,конденсаторы по цепи питания должны располагаться как можно ближе к микросхеме,цепи питания должны иметь соответствующее сечение проводников,входные и выходные сигнальные проводники должны располагаться как можно дальше друг от друга,общий провод питания и сигнала должны соединяться в одной точке.В твоём случае ещё может помочь подключение к каждому выходу микросхемы блокировочной цепи состоящей из паследовательного соединения керамического конденсатора 0,1-0,2мкф и резистора 1-2ом на общий провод.
Re: Помогите с УНЧ
И ещё,блок питания естественно должен выдавать необходимую мощность без заметной просадки напряжения.
