2091
Подскажите, как рассчитать емкостное сопротивление конденсатора при питании прямоугольным напряжением?
Отправлено: 15.11.2011 0:57
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
у меня вот какой вопрос! если собирается устройство ну допустим на Atmega32, которое занимает какуюто часть ножек - когда большинство входов остаются не использованны. можно ли собрать второе устройство на этой же микросгеме подцепив устройство к свободным ножкам (программно конечно будет учитыватся). Или программа в микроконтроллере считывается и используется только для одного устройства? Или может нехватить памяти?
Затея была такая: использовать например термотр который работает на своей программе и например подключить к Atmega32 ещё и LCD который будет работать не с термометром а например будет выводить информацию с компа. ............или я чего то недогоняю!?
Отправлено: 15.11.2011 22:53
ядро внутри меги одно и крутить оно может только одну программу. а вот в этой программе можно задействовать все вышеперечисленное.
Отправлено: 16.11.2011 0:15
2091
А по моему вопросу кто-нибудь что-нибудь знает?
Отправлено: 16.11.2011 2:54
7258
Отправлено: 16.11.2011 9:14
2091
Эт формула для синусоиды, а надо для прямоугольника.
Там фронты круче, я читал, что это сильно уменьшает Хс.
Отправлено: 16.11.2011 14:14
245
Немного нелегальщины
Ищу программу ProfiLab-Expert от Abacom, пожалуйста кто встретит поделитесь ссылочкой, спасибо зарание!
Отправлено: 19.11.2011 21:26
2091
Видимо, информация по расчёту Хс на прямоугольнике засекречена...
Отправлено: 22.11.2011 23:19
07.12.2010 17:03 Из: Тирасполь
10
Дык разложите прямоугольный сигнал на синусоиды, ряды Фурье пока не засекретили. Сигнал типовой, в литературе есть. Узнаете сопротивление для каждой гармоники. Дальше принцип суперпозиции, и сигнал после у вас есть...
Отправлено: 17.12.2011 22:47
2091
В литературе всё очень сложно, поймёт только специалист, гугль тоже ничего вразумительного не дал.
Может, есть программы для таких рассчётов?
Отправлено: 18.12.2011 16:10
