Пользователей: 104
Аналоги: 19. Даташиты: 20. Инструкции: 14. Новости: 16. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 102
filin:
Для прямоугольника оно не будет постоянным: Всё это считается не от самого сигнала, а от производной. У синуса это просто косинус, а вот у прямоугольника - то 0 при неизменном напряжении, по фронту будет не ноль - просто число, называется "крутизна фронта"
На Радиокоте писали: считаем ток для 1, 3 и 5 гармоник, потом складываем. Только не пойму, как складывать: просто сложить или корень из суммы квадратов?
Из: Минск
Существует несколько простых формул для расчета транса сварочного инвертора. Однако в связи с частотой преобразования доходящей до 30..40кГц рекомендуется обмотку выполнять многожильным изолированным проводом. Но в этом случае такую обмотку можно представить N паралель. включенных индуктивностей с общей индуктивностью в N раз меньше. нужно ли в этом случае делать поправку числа виков первичной обмотки
Попробуй программу Москатова Design tools pulse transformers, она до 5 кВт считает и многожильный провод поддерживает.
Из: Минск
Спасибо за совет сейчас поищу в гугле
Из: Крым.Керчь.
Привет! Можно-ли заменить IL78F12 на L7812? Чем они отличаются?
IL это белорусский "интеграл". Качество хужее. "F", скорее всего говорит о fullpack корпусе. А так больше никаких отличий.
Из: Крым.Керчь.
Спасибо!
Из: Ribnitsa
Внимание всем пользователям ,,Подбор аналогов,,! При запросе 2SA1478, выдал аналог 2SC3788-его комплементарную пару. Будьте бдительны.
