Пользователей: 215
Аналоги: 63. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 103. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 4. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 28. Чат: 1.
Гостей: 212
Чем пропитать деревяную палку
Подскажите .Может кто имел опыт (практическии а не болт языком) пропитки деревяного шеста (нужно для бума антенны) длиной 4-4.5м диаметром40-45мм Краска и олифа отпадает однозначно. Пробовал над газовой плитой разогревать шест и поливать расплавленным парафином.Эффект конечно есть но пропитывает 0.2мм не более .Надо хотя бы мм5 чтобы с гарантией Кто чё может посоветовать по ДЕЛУ
Re: Чем пропитать деревяную палку
Pinotex
Натяни термоусадочную трубку
Pinotex ----это что за зверь??? Такого диаметра термо......ую трубку где купить?????????
Pinotex Wood oil хорошая штука НО (из инструкции). Санитарное промасливание рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой Получается надо каждый год снимать антенну и наносить .................
er2oz пишет:
Трубки бывают диаметром до 120мм. Нужна была большого диаметра, покупал тут.
Из: Riga
Pinotex *Sanitar* - это дело 3 года назад на даче окна покрасил до сих пор как новый навид ,солнце дождь ветер краска якобы хорошая держалась до этого макс. год - 1.5 шелушилась на ура. [Только перед покраской феном снять краску если есть,грубой потом мелкой шкуркой хорошо пройти ,пройти один слой Penotex через час второй выдержать 24 часа потом пользуй пока не сопрут.]
Из: сынжерей
может вместо деревянной палки использовать полипропиленовую трубу ? они как раз бывают по 4 метра . правда если это дело будет распологаться горизонтально может провиснуть.тогда придеться внутрь затолкать деревяшку а концы заглушить .
спасибо всем за информацию . Насчёт Pinotex пойду в магазины и поспрашиваю. Но из опыта знаю что палка которая пролежала в солярке несколько недель к влаге невосприимчева и плюс горячим парафином
