Пользователей: 75
Аналоги: 25. Даташиты: 17. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 12.
Гостей: 73
з/у от автомобильного прикуривателя
Из: Тольятти
Здравствуйте.
Необходимо сделать з/у для 1 nimh любой емкости, работающее от автомобильного прикуривателя 12В. Принцип работы как на старых сотовых с nimh аккумуляторами(даже, если все время з/у подключен к другому устройству, аккумулятор начинает заряжаться при достижении минимума, при достижении максимума отключается(с применением дельта В) и самое главное контроль по температуре). А также способность работать другого устройства просто от автомобильного прикуривателя без аккумулятора. Максимальное напряжения заряда 1.5В.
Может у кого уже есть готовый проект или кусочки схемы, или вы знаете какие-нибудь готовые решения, м/с чтобы все это осуществить?
Re: з/у от автомобильного прикуривателя
