Пользователей: 200
Аналоги: 72. Видео: 1. Даташиты: 81. Инструкции: 6. Новости: 10. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Советы: 1. Форум: 22.
Гостей: 198
Re: Как это работает?
а на сколько там резистор????
KOT
Как из обычного телефона сделать сензорный
Своими руками
Лучше бы по голове себе молотком постучали. Может мозгов бы прибавилось. Хотя вряд ли...
Та нее...
Скорей последние вытекут.
по любому там ВЧ генератор стоит, видели как чел постоянно за провода пальцами цепляется?
Это типа светящегося Маунтин дью, а сколько лохов на это повелось...
на одном из сайтов предложили такое решение.
jpg  как это работает.jpg (132.87 KB)
329_4eff2440ae3df.jpg 928X691 px
каким образом в светодиоде спрятаны конденсатор, диод и резистор?
берём 3мм или СМД светодиод, навешиваем СМД детали, заливаем к примеру эпоксидкой, формируя 5мм светодиод.
к тому же СД в красном корпусе, а на видео светят вроде белым.
50 mH это достаточно большой размер- в выключатель не влезет.
