Пользователей: 151
Аналоги: 46. Даташиты: 47. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 4. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 149
Re: Как это работает?
а вариант, что под бумагой передатчик? что то уж очень аккуратно он подвигал всю схему к точке на бумаге...
А видеомонтаж и компьютерная обработка исключены?
Вряд ли. Я покадрово отслеживал, тоже думал, что монтаж. Непохоже. Или очень высококлассный спец...
Да и на все видео, кроме первого, я знаю ответ. Первое видео для меня загадка...
Ответов практически нету...
Для ускорения решения, подсказываю ответ на второе видео...
Открыть изображение в новом окнеВместо "Кроны" - преобразователь (можно Крону и не трогать, с SMD деталями можно спрятать преобразователь в разъеме Кроны), в переключателях спрятаны диоды.
Отредактировано пользователем MACTEP 03.01.2012 15:34:03
Отредактировано пользователем MACTEP 03.01.2012 15:36:52
Попробую ответить и на первое видео...
Под зеленым фоном спрятан ВЧ передатчик, включаемый герконом. магнит в переключателе. В светодиоде вмонтировано пару витков провода. Остальная часть работает, как в схеме с последовательным соединением двух выключателей и двух светодиодов. Именно поэтому на 2.04 минуте, при касании руками голых проводников, наблюдается засветка первого и третьего светодиодов.
Я так и написал)))
Догадки ответом не считаются. Ты предполагал, а не отвечал. И схемы я не видел...
Из: Южный Урал
Что-то тут всё-таки со светодиодами связано... не просто так на схеме лампочки, а они светики втыкают...
На других радиосайтах тоже прения идут по этим роликам...
Из: Україна, Нововолинськ
Все таки я не понимаю, как средний светодиод может светится, если, по вашему, параллельно ему стоит маленькая катушка (к тому же ее не видно)
На высокой частоте достаточно и пару витков для зажигания светодиода. Чуть ниже (под сукном) еще одна катушка - излучатель. Средний светодиод зажигается только при работе ВЧ модуля под сукном
