Пользователей: 127
Аналоги: 35. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 41.
Гостей: 125
Рассказываем...
Здесь можно рассказать о своих конструкциях
Re: Рассказываем...
Раз никто не хвастается, покажу свой прибор Х в одном...
Измеритель LC; Генератор пилы, меандра и синусоиды; Стабилизированный БП с защитой; Цифровая индикация...
Только дизайн так и не доделал...(((
Отредактировано пользователем MACTEP 24.08.2008 0:36:27
Отредактировано пользователем MACTEP 22.01.2010 15:26:36
Re: Рассказываем...
Ну я такие вещи не собирал как MACTEP, так, только пустяки...
Re: Рассказываем...
Собирал блок лабораторный блок питания на основе компьютерного. Выдает где то 4,5 до 30. по току 5-6 А больше не пробывал. Ну и как обычно хромает дизайн.
Re: Рассказываем...
Дизайн у всех страдает. Так как покупать корпуса - дорого.
Re: Рассказываем...
man-1982 пишет:
А чуть поподробнее?
Выдерживает ли ток 5-6 А во всем диапазоне напряжений? Как греется?
Собирал сам от 1.5 до 31 В, 3 А, но при напряжении меньше 20 В сильно грелись транзисторы...
Схема была на основе импульсного стабилизатора...
Re: Рассказываем...
Из: Столица
Скромная девайсина для скорой проверки блоков АТХ. Фото добавить не получилось. Нет соответсвующей кнопки.
Re: Рассказываем...
Фото можно заугрузить на http://www.radikal.ru/ , и вставить ссылку тегами [img]
Re: Рассказываем...
Собирал дистанционный радиовыключатель на 3 канала + 1 канал регулируемый. (собственной разработки)
Собирал часы - термометр на Mega 8 (с "радиокота"
Паяльную станцию на LED-индикаторах (с того же сайта)
Ну и самая сложная и долгая (для меня) работа: модернизация усилителя "Радиотехника У-101". Это даже не модернизация а полностью переделка. Из "родного" в усилке остался только индикатор мощности. Усилители на TDA7294, предусилок на mPC1892, новый тороидальный транс и выпрямители, схема защиты, схема коммутации (переделана из родной), ну и немного доработана передняя панель, и поставлен вентилятор.
Re: Рассказываем...
Из: Бердичев
Вот мой самопал. 6-и канальный. На низах TDA7294, на середине и верхах - TDA7296. Предвак и темброблок - LM1036N, в трехполосном фильтре 32шт.КР544УД2. Короче, 15 транзисторов и 55 корпусов мелкосхем. ( Операционники остались с советских времен, а счетверенные типа 324 не хотелось покупать).Корпус из обломков видака. Передняя панель насмерть самопальная. http://s45.radikal.ru/i110/0902/5e/8228fd1096dd.jpg http://i068.radikal.ru/0902/24/8a17c8e2d6e8t.jpg
