01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
файл в зипе
Отправлено: 02.02.2012 21:14
именно фотографии.
Отправлено: 02.02.2012 22:02
305
Номинал индуктора проверю завтра на работе при помощи измерителя иммитанса, а частоту 4 МГц при помощи осциллографа. Если Вы про LOOP фильтр, то тоже проверю завтра. ВЧ на выходе сигнала было, но только почему то выше 433.9 МГц(достал частотомер).
О результатах напишу и скину фотки!!!
Отправлено: 02.02.2012 22:11
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
Прикольная микросхемка... Интересуюсь чисто ради любопытства - а для чего такие жертвы? нужна скорость, стабильность.... Когда то в далекие 90е когда небыло интернета, мы делали линк Кишинев - Одесса. 1200 бод. Но среди радиолюбителей желающих компъютеризироваться кроме трех человек не нашлось, и все заглохло, а репитер я отдал кишиневским радиолюбителям. На сегодняшний день есть масса решений передачи цифры, как дорогих так и практически даром. Все зависит от задачи.
Отправлено: 03.02.2012 2:35
523
К кого то проблема с кварцем на 4 мГц ???
Отправлено: 03.02.2012 2:36
305
Вот фотки. Замеры проведу позже.
Прикреплённый файл: PHTO0474.JPG (556.07 KB) PHTO0476.JPG (552.97 KB) PHTO0471.JPG (547.18 KB) PHTO0469.JPG (554.84 KB) PHTO0466.JPG (548.28 KB)
Отправлено: 03.02.2012 7:58
Нужны ОЧЕНЬ четкие первый и последний снимки- только проводочки убери в сторону.
Заодно перепроверь все индуктивности- емкости в радиочастотной части на соответствие номиналам. Тут недопустима ошибка даже на порядок. er2pa, это решение из серии практически даром.
Отправлено: 03.02.2012 9:43
523
А какие задачи у этого устр-ва???
Отправлено: 03.02.2012 13:05
305
Надо будит передатчик переделывать!!!
step-up второй раз сгорел на плате передатчика MCP1640 - говно. Сначала пульсации пошли потом резко просело напряжение до 0.75В. Какое можно общедоступное питание придумать, чтобы обойтись без 3 батареек или аккумуляторов, если МК(1.8-5В) и nrf401(2.7-5V)? Приемник: Частота = 4000900 Гц напряжение VCO = ~1.3В напряжение на LOOP filter = ~1,3В Емкости на LOOP filter: 15nF 5%(измеренная 20нФ) 820pF 5%(измеренная 836пФ) индуктивность измеренная - пока измерить не могу(иммитанс не берет такой малый диапазон, только начиная с микроГенри) И да перед тем как сгорело на плате передатчика напряжение на LOOP filter = 0V, частота = 8000900Гц, напряжение на индукторе = 1.3В для чистки плат пользуюсь растворителем Б646
Отправлено: 03.02.2012 13:49
305
напряжение питания приемника 5В. Выкинул пока преобразователь питания. Через блок питнания запитываю передатчик на 3.3В
Отправлено: 03.02.2012 14:23
