2091
Просадка зависит в основном от сопротивления обмоток и магнитного рассеивания сердечника.
Если мощность порядка 5 кВт, то такой ток Х.Х. вполне нормальный.
Отправлено: 20.02.2012 10:49
1580
нет не 5 а наверно киловатта 2.5--3 тоже думаю будет нормально
Отправлено: 20.02.2012 11:26
Отредактировано пользователем er2oz 20.02.2012 11:50:41
283
0.8A это много,даже для 5Квт. 0.2-0.35 самое то.Но такого показателя не легко добиться, много факторов.Тут и правильность расчета вит/вольт и марка стали сердечника и зазор в нем и способ сборки.
Отправлено: 20.02.2012 18:50
1580
пробовал домотать 15 витков и ток упал до 400ма Так что уменьшить ток не проблема Проблема будет ли потом просадка при сварке??Когда намотаю вторичную ----проэксссспериментирую и думаю все станет на свои места
Отправлено: 20.02.2012 19:36
283
Могу дать координаты, где я когда-то работал.Там на все вопросы, связанные с сетевыми трансами мощностью от 1 до 250Квт смогут ответить. Но ,думаю с Запердолинска долго топать придется в Тирасполь.
Отправлено: 20.02.2012 20:17
1580
да есть у меня личный вертолёт как то долетел бы .Но по нынешним временам меня смущает цена вопроса моего
Отправлено: 20.02.2012 22:23
2078
пробовал домотать 15 витков и ток упал до 400ма Так что уменьшить ток не проблема Проблема будет ли потом просадка при сварке??Когда намотаю вторичную ----проэксссспериментирую и думаю все станет на свои места Чтобы не экспериментировать, перепроверь расчёт трансформатора.
Отправлено: 21.02.2012 0:48
1580
я расчитывал по более постым формулам А ВАША информация довольно интересная приму во внимание
Отправлено: 21.02.2012 12:20
1580
еще возник такой вопрос
почему надо мотать на двух стержнях трансформатора сетевую обмотку У меня например намотана сетевая на одном стержне а вторичка на втором (железо П-образное) Что КПД будет хуже??
Отправлено: 21.02.2012 21:44
2078
При таком способе намотки, когда первичка на одном стержне, а вторичка на другом, сварочник из за слабой связи между обмотками будет обладать "падающей" характеристикой сварочного тока, т.е.,большей просадкой напряжения на вторичке при сварке. КПД соответственно будет ниже.
Отправлено: 21.02.2012 22:36
