Пользователей: 245
Аналоги: 69. Даташиты: 115. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 5. Форум: 30.
Гостей: 243
 4 анонимных пользователей
Прежде, чем впаивать "аналог" в плату, нужно прочитать даташиты на каждый.
Из: Germany
Писк трансформатора!
ATX БП, под нагрузкой без достаточного обдува очень сильно пищит трансформатор. Xотя сами радиаторы чуть тёплые ... как и чем решить проблему?
Потыкай ручкой по деталям. Скорее всего пищит кондёр где-то в дежурке.
Из: Макеевка, ДНР
Доброго всем времени суток. Вот назрел вопросец. Есть телевизор LG на шасси MC-049A, 2006 года выпуска.Наблюдается общая расфокусировка картинки.На ТДКСе крутка "focus" не помогает. Обращался на спецфорумы по ремонтам, но там только смеются над такой проблемой, типа, куда ты с такой мелочёвкой- тут форум "мастеров"! Предполагаю, что где-то какой-то кондёр подсох, или не один даже, но эта архитектура платы меня пугает. Или взять тупо заменить все электролиты вокруг ТДКСа. Подскажите если кто в курсе.
В смысле не помогает, вообще не регулирует, или не возможно выставить? Если не регулирует то проблема с ТДКСом. Проверь питание В+, если в норме, скорее всего дело в самом кинескопе, что для 6-ти летней "лыжи" не удивительно.
Из: Койково
Могут быть проблемы с панелькой кинескопа.
Из: Пенза
Или с кинескопом)))
Из: Germany
Предвидятся ли в скором времени статьи о э. моторах и их разновидностях, способах подключении и управлениях ими? Было бы очень здорово, так как нигде ненайдёшь полноценной комплектации о моторах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_двигатель
а о каком нужен?
