Пользователей: 51
Аналоги: 10. Даташиты: 12. Новости: 2. Остальное: 5. Производители: 2. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 49
Re: Моргание энергосберегающей лампы
сдохнет быстрее
Если моргает включенная лампа, значит, ей уже хана.
Нужно заменить конденцатор электролит по питанию и послужит ещё долго.....кондёр сохнет из за перегрева от лампы ......
А читать тему сначала лень? Лампа моргает через подсветку в выключателе...
Из: СССР
Уважаемые друзья.
Эти энергосберегающие...
С вашего позволения могу поделиться что и как.
Сейчас жду посылку. заказал 1300 штук сверхярких светодиодов с параметрами 3,2 - 3,5 вольт, ток 20мА.цветовая температура 6000-6500К.(холодный белый)
закупил так же диоды, сопротивления, емкости, интегрированные стабилизаторы. Как придут буду делать освещение дома полностью на них.
Вот это тема! пробовал, отдельно у нас покупать их не выгодно, выгоднее купить фонарик 8-9 светодиодами и переделывать. Раньше собирал светодиоды на улице из брошенных зажигалок выдергивал и прочего хлама. Уж очень дорогие у нас они.
Дай ссыль, как выглядят эти дорогие супер-светодиоды?
Судя по описанию ширпотрёб галимый, с низким КПД.
Из: СССР
Обыкновенные светодиоды с углом атаки 120° немного не такой как в зажигалке. линза другая.
Очень даже ничего. а насколько долго они будут работать ЦЕЛИКОМ зависит от рук приложенных к ним и качества серого вещества.
тот что на картинке, угол атаки у него 13-20°.
jpg  СД.JPG (17.36 KB)
8955_5259040656fec.jpg 492X544 px
Это диаметром 3, 5, 10 мм? Эти светодиоды мусор. Они не для освещения.
KT361 пишет:
Как вы категоричны.
Наверно пробовали ими что-то осветить?
Или мозговым штурмом решили, что и пытаться не стоит?
Klim пишет:
Уважаемые друзья.
Уважаемый друг.        Вы забыли указать два главных параметра: яркость (в канделах) и цену за штуку с учётом доставки (в центах США)
