2078
Я рисовал по схеме выложенной МАСТЕРОМ.
Отправлено: 15.12.2011 23:41
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
у LM358 есть какой-то предел, до которого она может увеличивать напряжение? В даташите ничего не нашел.
Отправлено: 17.12.2011 14:08
2078
гром, это же ОУ, выходное напряжение-до напряжения питания.
Отправлено: 17.12.2011 14:29
7258
минус какое то напряжение (1-2В)
Отправлено: 17.12.2011 15:45
2239
по-моему, уменьшение номинала резистора должно привести к такому же эффекту, как и увеличение коэффициента усиления ОУ.
Отправлено: 20.12.2011 11:21
7258
Какого резистора? Если ты об 0.1 Ом, то я тебя огорчу, он не влияет на коэффициент усиления ОУ
Отправлено: 20.12.2011 19:40
31.12.2011 21:29 Из: г. Уфа
6
После длительных экспериментов на макетнице, более менее цивильно собрал сей девайс для питания параллельной сборки из трех 1Вт светодиодов (~3.3В, 1А) Емкости танталовые (4х 10В 220мкФ вход и 3х 6,3В 330мкФ выход). Не знаю, что изменилось, по сравнению с макетом, но микруха можно сказать перестала греться вообще (не более 50 градусов без радиатора при входном напряжении 7,4В). На макете грелась сильнее даже под 50см2 радиатором. Вообщем почти все гладко, кроме дросселя - греется, видимо насыщение.
Прикреплённый файл: PICT2052.jpg (472.89 KB) PICT2053.jpg (455.81 KB)
Отправлено: 27.01.2012 20:20
2239
а 9 резисторов зачем?
Отправлено: 27.01.2012 20:55
6
Потому что нет SMDшников на 0,1 Ома. Там семь штук по 1Ом в параллель.
Отправлено: 29.01.2012 10:31
283
грои, чем закончился стабик твой ?
Отправлено: 25.03.2012 17:10
