Пользователей: 236
Аналоги: 86. Даташиты: 77. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 7. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 39.
Гостей: 234
Плата на Nokia 6265i
Здравствуйте!! У меня проблема..зашел с телефоном в море (Nokia 6265i) и вот таскал по разным мастерским его..наконец отнес в автостиль и там мне сказали что там проблема не только в верхней но и в нижней плате..где ее можно найти?? Но он так говорил как будто просто не хочет его делать..а хочет у меня его взять за 10 уе..я не хочу так..помогите пож-та..Или масетра нормального посветуйте..у которого есть такие накии трупики..очень надо..заранее спасибо!
Re: Плата на Nokia 6265i
Соленая вода... Купи лучше новый...
Из: г.Харьков. Украина
Если сразу изъял батарею, то не всё потеряно!Если мал - мал чего - то соображаешь- разбери, промой спиртиком(спиртиком -не одеколоном и не водярой) кисточкой снимаешь зеленый налет как на плате, так и на элементах. Смотришь- не разъело ли где дорожку? Если можно, то пропаиваешь кусочком проводка( от МГТФ- жилка) - и если нет явных признаков пробоя элементов, можно собирать и пробовать на включение. Возможно -оживет.Удачи. (У меня оживали)
В том то и дело, что батарею сразу не снимают, а проверяют, работает, или нет.
А выводы процессора то закорочены соленой водичкой...
Ну и проц обычно накрывается...
