10 анонимных пользователей
10.01.2012 17:07 Сообщений:
28
Отправлено: 20.05.2012 19:51
А ничего , что у 122 очень маленький коэффициент перекрытия?
Не подойдет он. Лучше выковряй с буржуйского тюнера BB133 или BB132.
Отправлено: 20.05.2012 21:37
28
можно IRLML2502 ЗАМЕНИТЬ НА IRFZ44N ??
Отправлено: 26.05.2012 17:37
07.03.2011 22:30 Из: Брест
10
IRFZ44N не полностью откроется от 5В. В транзисторах IR буква L - логический уровень управления.
Отправлено: 26.05.2012 19:37
Отредактировано пользователем gefest 26.05.2012 20:06:59
2091
Подскажите, какие есть не дефицитные(самое главное) и не слишком дорогие полевики на 800В и 6А? Отечественные предпочтительнее, но сгодится и импорт.
Отправлено: 26.05.2012 20:17
13.02.2012 19:09 Из: Джизак Узбекистан
69
Мастер, что то невероятное про 20 Кгц, а 30 "ващще"! Свыше 14ти (Кгц) при нормальной амплитуде не слышу, но я не глухой! Комар издаёт звук 11 Кгц. А в качественных усилителях и колонках расширяют диапазон воспроизводимых частот для того что бы амплитуда сигнала была горизонтальной за края пределов слышимости человеческого уха. От этого лучше восприятие музыки. Перепроверь свои данные, а я попробую добыть информацию про возможности чел. слуха у специалистов.
Отправлено: 26.05.2012 22:10
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Где в Тирасполе (Бендерах) можно купить аккумуляторы типа 6-dzm-10 или 12Ah (гелевые тяговые)
Отправлено: 27.05.2012 23:35
Отредактировано пользователем Khan08 28.05.2012 0:33:12
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Вопрос: Комъюторный БП после включения то выдаёт свои номиналы напряжения, то тухнет. И так постоянно, 12В-0В-12-0-12-0..... с циклом примерно в секунду. Где искать проблему подскажите?
Отправлено: 30.05.2012 20:12
2677
Возможно срабатывает защита. Проверь вторичные цепи (мосты, кондёры, дроссели).
Отправлено: 30.05.2012 22:13
2091
Вначале отключи от БП все разъёмы и попробуй запустить его без нагрузки. Если неисправность осталась - копай внутри БП (как писал КТ361). Если БП заработает нормально - неполадки в самом компьютере.
Отправлено: 31.05.2012 4:07
