03.06.2012 16:21 Сообщений:
17
DEN DOBRIY;KAKIM OBRAZOM POSTROIT IZMERITEL UROVNIA HF VISOKOI CHASTOTI NA POSLEDNEM VIXODE PEREDATCHIKA,? OBICHNO POSLEDNIY KASKAD STOIT PO KLASSU C USILITELIA.TAK VOT PRI NASTROIKE HF CHTO BI VIZUALNO VIDET SIGNAL HF MAX I MIN. EST TAKIE SXEMI? MERCI ZARANEE
Отправлено: 09.06.2012 0:24
волномером
Отправлено: 09.06.2012 14:59
2091
Можно и так: виток связи рядом с проводом, идущим к антенне (или вокруг него), к витку подключают последовательно соединённые ВЧ-диод, резистор и микроамперметр. Параллельно микроамперметру - конденсатор небольшой ёмкости (несколько нФ). Резистор подбирают так, чтобы при максимальной мощности передатчика стрелка отклонялась на всю шкалу.
Отправлено: 09.06.2012 15:55
2078
По выходу передатчика обычно используют КСВ метр, контролирующий согласование выхода передатчика с антенной, в некоторых КСВ метрах есть измерители мощности. Например SWR-171
Отправлено: 09.06.2012 17:50
17
den dobriy a mojno problizitelnyu sxemu skinut?
Отправлено: 10.06.2012 14:59
17
ros metre ili swr stoit 30 evro, xotelos bi kakyu sxemu poproze, no ia zametil chto pod kajdiy uroven signala vixoda po moznosti nujna svoia kalibrovka, t e esli volnomer skajem nami ustanivlen na 0,2W to ego nado perenstroit esli i nas na vixode budet 0,4W
Отправлено: 10.06.2012 15:01
17
vokrug kabelia anteni sdelat katuchku i sdelat zamer cherez oszilograf nichego ne vichlo, tk antne provod vokrug nego opletka idet, kak bi zazchizen ot pomex, a signal on po zentralnoi jile idet, poetomu sdelat zamer takim obrazom ne vozmojen,
Отправлено: 10.06.2012 15:08
F0HBE
17
vot predlagau ssilku v etoi sxeme est volnomer, vache mnenie?
Отправлено: 10.06.2012 15:16
F0HBE
2091
vokrug kabelia anteni sdelat katuchku i sdelat zamer cherez oszilograf nichego ne vichlo, tk antne provod vokrug nego opletka idet, kak bi zazchizen ot pomex, a signal on po zentralnoi jile idet, poetomu sdelat zamer takim obrazom ne vozmojen, Всё верно, вокруг экранированного кабеля делать виток бессмысленно, необходимо внутри передатчика найти участок провода без экрана или расположить катушку связи рядом с выходным контуром.
Отправлено: 10.06.2012 19:17
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
В ссылке все правильно указано( как мерять). Мощность передатчика никакими ксв метрами и витками нельзя мерять!!!!, это смерть для выходного каскада!Если выходной импеданс передатчика составляет 50 ом то набираете 6 резисторов по 300 ом и соеденяете их параллельно, или можно другого сопротивления, но суммарное должно быть 50 ом. Далее любой вч диод и пару конденсаторов, чтобы снять вч составляющую, ну и дальше либо СТРЕЛОЧНЫЙ миллиамперметр, либо СТРЕЛОЧНЫЙ тестер, это уже кому как нравится. В режиме настройки передатчик запитывается через токоограничитель(лампочка, резистор, предохранитель не спасает). Будут вопросы - пишите. Мой вам совет - вопросы по вч технике адресуйте кв укв радиолюбителям, иначе дилетанты вас без штанов оставят, выходной транзистор горит очень легко и быстро!
Отправлено: 11.06.2012 10:21
