Ну вот и я попробовал новый модный рецепт для травления ПП. Рецепт от химика по образованию опубликован в статье на радиокоте (первоисточник).
Вот рецепт: в аптеке 100мл 3% раствора перекиси водорода. Можно применить таблетки гидроперита. 6 таблеток на 100 мл(можно чуть больше) теплой (35-40 градусов)воды. в супермаркете в пакетиках лимонную кислоту -30гр. добавить 5 грамм(можно больше) поваренной соли. Желательно не йодированной. Раствор нагреть до температуры 35-40 градусов. Травить в прозрачной таре, постоянно помешивая(я смахивал пузырьки и налет на плате зубной шеткой с мягкой шетиной). Я использовал пластиковую одноразовую упаковку для продуктов. Этого раствора хватает приблизительно на 1 кв. дм. поверхности меди 35мкм. Резюмирую плюсы и минусы рецепта. Время травления- 4-5 минут. Раствор полностью прозрачен- все хорошо видно. Подтравливание дорожек очень мало. Раствор не смывает водостойкий маркер. Стоимость выходит дешевле хлорного железа. Идеально подходит для быстрого травления со скорым приготовлением. Не оставляет пятен. По мере прохождения реакции приобретает бирюзовый цвет из-за ацетатов меди. Реакция экзотермическая(выделяет тепло) и раствор самоподогревается. Минусы. Раствор одноразовый- регенерации не подлежит. Травить нужно сразу же после приготовления. Раствор совсем не стоит готовым из-за перекиси водорода. Во время травления много пузырьков и возможно попадание в глаза- можно не переживать это антисептик в медицине для глаз. Резюме: раствор- супер!!! Если что-то нужно сделать быстро- то вот мой выбор. Хлорное железо предпочтительнее в процессе постоянного и длительного травления. Пробуйте- не пожалеете.
Отправлено: 12.06.2012 12:38
2677
Тестолит после травления лимонной кислотой точно останется хорошим диэлектриком?
Отправлено: 12.06.2012 12:52
ХЗ. для ответственных применений- только классика. А для ответа на вопрос нужны серии экспериментов с измерениями. Могу сказать, что в обычной практике с ПП все нормально.
Отправлено: 12.06.2012 13:07
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Время травления- 4-5 минут Да ну не может быть... Дай ссылку на радиокота...
Отправлено: 12.06.2012 16:41
2091
Я чего-т не допёр, как готовить состав? В 100 мл перекиси (готовой, не из таблеток) разводить пакетик лимонной кислоты?
Отправлено: 12.06.2012 17:30
2239
filin, читай 5-й метод
Отправлено: 12.06.2012 20:12
filin, именно так. Можно еще развести 6 таблеток гидроперита в 100 мл воды- будет такой же раствор перекиси.
Время травления действительно 4-5 минут при подогреве и постоянном помешивании.
Отправлено: 13.06.2012 11:30
2239
откуда инфа про 6 таблеток на 100 мл воды?
Отправлено: 13.06.2012 12:28
гром, из инструкции гидроперита
Отправлено: 13.06.2012 19:13
2091
А если не подогревать, сколько травится(если реакция с выделением тепла)?
Может, есть смысл после травления подержать в растворе соды для нейтрализации?
Отправлено: 13.06.2012 21:06
