Пользователей: 101
Аналоги: 17. Видео: 1. Даташиты: 23. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 50.
Гостей: 99
Рецепт доступного раствора для травления -альтернатива FeCl3
Ну вот и я попробовал новый модный рецепт для травления ПП. Рецепт от химика по образованию опубликован в статье на радиокоте (первоисточник).
Вот рецепт:
в аптеке 100мл 3% раствора перекиси водорода. Можно применить таблетки гидроперита. 6 таблеток на 100 мл(можно чуть больше) теплой (35-40 градусов)воды.
в супермаркете в пакетиках лимонную кислоту -30гр.
добавить 5 грамм(можно больше) поваренной соли. Желательно не йодированной.
Раствор нагреть до температуры 35-40 градусов.
Травить в прозрачной таре, постоянно помешивая(я смахивал пузырьки и налет на плате зубной шеткой с мягкой шетиной). Я использовал пластиковую одноразовую упаковку для продуктов. Этого раствора хватает приблизительно на 1 кв. дм. поверхности меди 35мкм.
Резюмирую плюсы и минусы рецепта.
Время травления- 4-5 минут. Раствор полностью прозрачен- все хорошо видно. Подтравливание дорожек очень мало. Раствор не смывает водостойкий маркер. Стоимость выходит дешевле хлорного железа. Идеально подходит для быстрого травления со скорым приготовлением. Не оставляет пятен. По мере прохождения реакции приобретает бирюзовый цвет из-за ацетатов меди. Реакция экзотермическая(выделяет тепло) и раствор самоподогревается.
Минусы. Раствор одноразовый- регенерации не подлежит. Травить нужно сразу же после приготовления. Раствор совсем не стоит готовым из-за перекиси водорода. Во время травления много пузырьков и возможно попадание в глаза- можно не переживать это антисептик в медицине для глаз.
Резюме: раствор- супер!!! Если что-то нужно сделать быстро- то вот мой выбор. Хлорное железо предпочтительнее в процессе постоянного и длительного травления.
Пробуйте- не пожалеете.
Re: Рецепт доступного раствора для травления -альтернатива FeCl3
Тестолит после травления лимонной кислотой точно останется хорошим диэлектриком?
ХЗ. для ответственных применений- только классика. А для ответа на вопрос нужны серии экспериментов с измерениями. Могу сказать, что в обычной практике с ПП все нормально.
Да ну не может быть...
Дай ссылку на радиокота...
Я чего-т не допёр, как готовить состав? В 100 мл перекиси (готовой, не из таблеток) разводить пакетик лимонной кислоты?
filin, читай 5-й метод http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
filin, именно так. Можно еще развести 6 таблеток гидроперита в 100 мл воды- будет такой же раствор перекиси.
Время травления действительно 4-5 минут при подогреве и постоянном помешивании.
откуда инфа про 6 таблеток на 100 мл воды?
гром, из инструкции гидроперита
А если не подогревать, сколько травится(если реакция с выделением тепла)?
Может, есть смысл после травления подержать в растворе соды для нейтрализации?
