7258
Аптека далеко? Лучше вместо многих вопросов самому проверить.
Отправлено: 13.06.2012 21:09
19.05.2010 11:17 Из: Ростовская область, г.Сальск
115
Не пожалеем, при первой возможности приобрету и сделаю. а в случае травления больших плат ингридиенты пропорционально увеличивать?
Отправлено: 26.06.2012 14:44
Да.
Отправлено: 26.06.2012 22:58
02.08.2012 10:56 Из: Краснодар
3
Недавно протравил Гидроперит+Соляная кислота (не помню откуда рецепт) 6 таблеток + вода где-то 100мл + грам 50 Соляной. Начало греться так(в описании рецепта не указано было)что думал тонер расплавится! хватило на плату 10Х14 двухстороннего, не было в магазине одностороннего, травиться быстро но в конце замедление. Я так понял что воду лучше из холодильника для рецепта брать
Отправлено: 02.08.2012 11:49
Новые примечания от автора способа:
Раствор нужно немного разбавить, добавив 50 мл воды. НЕ использовать йодированную соль. Температура раствора должна быть около 30 градусов.
Отправлено: 02.08.2012 13:58
13.08.2012 14:46 Из: Белгород-Днестровский
2
Можно ещё проще: Ложка медного купороса, две ложки поваренной соли на стакан воды. Травит сразу, но рекомендуется сутки настоять. И в магазин ходить не надо. И в аптеку тоже.Успехов!
Отправлено: 13.08.2012 14:55
медный купорос не такой активный.
Отправлено: 13.08.2012 15:29
2
А я никуда не спешу. Забыл одну тонкость, плата должна быть подвешена медью вниз, чтобы на ней не задерживались продукты травления.
Отправлено: 13.08.2012 19:18
не спешишь, но это влияет на подтравливание.
Отправлено: 13.08.2012 19:34
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Опробовал травление этим раствором (перекисно-лимонно-солевой). Заодно протестировал маркеры Edding 141F и Centropen 8576.
Ни о каких 4-5 минут и речи не идет, 12,5 минут (толщина меди 35 мкм)с учетом того, что ванночка с платой стояла в другой ванночке, в которую я подливал периодически горячую воду и еще и постоянно перемещал плату в растворе. И к тому же есть артефакты в виде непротравившейся меди (подозреваю, что это прилипшие пузырьки не дали доступа раствора к меди). Так что перекисно-лимонно-соляный раствор подчистую проигрывает хлорному железу (время травления 13 мин. без подогрева).
Отправлено: 19.07.2020 0:11
