Пользователей: 110
Аналоги: 30. Даташиты: 33. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 15.
Гостей: 108
Re: Рецепт доступного раствора для травления -альтернатива FeCl3
Аптека далеко? Лучше вместо многих вопросов самому проверить.
Из: Ростовская область, г.Сальск
Не пожалеем, при первой возможности приобрету и сделаю. а в случае травления больших плат ингридиенты пропорционально увеличивать?
Да.
Из: Краснодар
Недавно протравил Гидроперит+Соляная кислота (не помню откуда рецепт) 6 таблеток + вода где-то 100мл + грам 50 Соляной. Начало греться так(в описании рецепта не указано было)что думал тонер расплавится! хватило на плату 10Х14 двухстороннего, не было в магазине одностороннего, травиться быстро но в конце замедление. Я так понял что воду лучше из холодильника для рецепта брать
Новые примечания от автора способа:
Раствор нужно немного разбавить, добавив 50 мл воды.
НЕ использовать йодированную соль.
Температура раствора должна быть около 30 градусов.
Из: Белгород-Днестровский
Можно ещё проще: Ложка медного купороса, две ложки поваренной соли на стакан воды. Травит сразу, но рекомендуется сутки настоять. И в магазин ходить не надо. И в аптеку тоже.Успехов!
медный купорос не такой активный.
А я никуда не спешу. Забыл одну тонкость, плата должна быть подвешена медью вниз, чтобы на ней не задерживались продукты травления.
не спешишь, но это влияет на подтравливание.
Опробовал травление этим раствором (перекисно-лимонно-солевой). Заодно протестировал маркеры Edding 141F и Centropen 8576.
Ни о каких 4-5 минут и речи не идет, 12,5 минут (толщина меди 35 мкм)с учетом того, что ванночка с платой стояла в другой ванночке, в которую я подливал периодически горячую воду и еще и постоянно перемещал плату в растворе.
И к тому же есть артефакты в виде непротравившейся меди (подозреваю, что это прилипшие пузырьки не дали доступа раствора к меди).
Так что перекисно-лимонно-соляный раствор подчистую проигрывает хлорному железу (время травления 13 мин. без подогрева).
jpg  1.jpg (258.19 KB)
135_5f13652df316f.jpg 800X480 px
jpg  2.jpg (213.35 KB)
135_5f13653e1d503.jpg 800X480 px
jpg  3.jpg (249.73 KB)
135_5f13654c81165.jpg 800X480 px
jpg  4.jpg (199.71 KB)
135_5f13655391fd0.jpg 800X480 px
