14 анонимных пользователей
2091
Не совсем понятно. Откуда эта цифра - 1,25 Вт? На такую мощность резисторов нет, есть 0,125, 0,5, 1 и 2 Вт (стандартные мощности).
Насчёт тока через светодиод - здесь хз. Ток импульсный, сопротивления нелинейные. Можно осциллографом посмотреть с измерительным резистором.
Отправлено: 16.08.2012 23:45
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Один из путей протекания тока R1-VR1-C1 если мощность R1
0.125Вт, а max сопротивление VR1 в 100 раз больше, следовательно и мощность будет в 100 раз больше,так как ток по ним течет одинаковый. Поправьте меня если не так. А насчет светодиода интересно не сгорит ли он ?По цепи симистор светодиод будут протекать значительные токи?
Отправлено: 17.08.2012 1:11
148
На конденсаторе написано N1МЮ0
N-рабочее напряжение 1МЮ-1 микрофарад 0-что значит?
Отправлено: 18.08.2012 19:14
Отредактировано пользователем masta 18.08.2012 19:47:18
148
Рис.1 при отрицательном периоде заряжается конденсатор С1,почему при этом полу периоде не заряжается С2 и С3?
Отправлено: 18.08.2012 19:54
148
Разобрался!!!
Отправлено: 21.08.2012 17:14
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Нужен совет по микросхеме 4558cm-e1. Какими будут ваши впечатления? Снял с DVD Player и хочу попробывать собрать на ней маленький усилок для наушников. Стоит ли маратся?
Отправлено: 27.08.2012 1:46
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
из-за 35 мА мараться я бы не советовал, кстати её аналог - LM2904, только выходной каскад у четвёртой послабее (вроде до 25мА)
Отправлено: 27.08.2012 2:23
473
Где-то видел схему, которая в сигнал с видеокамеры добавляет текст, точнее данные о полёте, прижимая в нужные моменты видеосигнал к питанию, она был на AVR-ке и какой-то ещё микросхеме, от которой шли прерывания на МК, уведомляющие о начале следующей строки и кадра, не помню как называется, что-то типа детектора сигналов развёртки.
Хочу найти, перечитать, модернизировать...
Отправлено: 27.08.2012 5:51
473
Пока думал над формулировкой придумал, как эту микру обозвать в поиске и нашел LM1881 - вроде она...
Дальше буду сам додумывать...
Отправлено: 27.08.2012 5:57
148
Подскажите напряжение между T1 и Т2 для открытия BT136-600?
Отправлено: 28.08.2012 15:29
