Пользователей: 153
Аналоги: 60. Видео: 1. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 150
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Как быть!!!
Из: ст. Курская
Всем привет!!!
Стоит передо мной дилемка. Настал для меня момент когда нужно писать простенький софт для ПК, посредством которого нужно управлять (по RS232 или USB) девайсами на микроконтроллерах.В простейшем варианте нажал в программе кнопку, устройство выполнило функцию N.Так вот посредствам чего можно быстро и легко писать такой софт для ПК????
Что порекомендуете???
Re: Как быть!!!
Какие языки программирования знаете?
Может что-то в учебном заведении изучали?
Под какую платформу хотите писать программы (Windows, Linux, MacOS X и т. д.)?
Для примера, не сложная конструкция - USB термометр. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=905
В статье показано как принимать данные из USB порта.
Re: Как быть!!!
Из: ст. Курская
Платформа Windows. Для МК пишу на Си(CodeVision, IAR)
Вчера скачал Delphi7 попробовал пару примеров.Понравилась сама идея такого написания программ,собирать как конструктор.Я электронщик больше а не программер.
Что можете посоветовать.
Re: Как быть!!!
Из: ст. Курская
"Для примера, не сложная конструкция - USB термометр. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=905
В статье показано как принимать данные из USB порта."
То что нужно именно для таких проектов.
