2677
Никогда не видел чтобы керамич. конденсаторы сгорали о_О
Отправлено: 27.09.2012 20:06
871
А чего им гореть?
Не ставят их куда не надо, вот и не горят сцуки...
Отправлено: 27.09.2012 21:39
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Я тут подымал уже такую тему, так до истены не добрался. Низнаю конденсаторы это или еще что то, но я спасаюсь охлаждением трансформатора. Если поток воздуха вентилятора слабый, тоесть не хватает для охлаждения то пищит ажно уши закладывает, как добавляю обороты вентилятора то писк прекращается.
Отправлено: 27.09.2012 22:23
2091
Может, он без минимальной нагрузки пищит. А вентилятор на полных оборотах нагружает его так как надо и писк прекращается. Но это только версия.
Отправлено: 27.09.2012 23:36
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Здравствуйте! Большое всем спасибо за ответы! Рассказываю что я сделал. Зменил демпферный диод на FR155 (аналог стоявшего ранее), заодно снова заменил высоковольтный конденсатор таким же (10 нФ 2кВ - керамический). Также поставил новый вентилятор и новый низкоимпендасный конденсатор С11 680 мкФ 25В (его я уже менял - он был чуть вздутый). На форуме прочитал, что этот конденсатор также может быть причиной писка. В результате писк в дежурном режиме стал значительно тише, а в рабочем режиме его не слышно (может, конечно, он заглушается шумом вентиляторов, но до ремонта он был хорошо слышен, а сейчас нет). Вооружившись пластмасовой палочкой я определил что пищит именно высоковольтный конденсатор, импульсный трансформатор нет. Если пальцем прикоснутся к радиатору, на который установлены 2 транзисторы инвертора, и еще один транзистор (наверное дежурного режима) то писк чуть чуть уменьшается. Буду теперь боротся с писком в дежурном режиме!
Отправлено: 29.09.2012 17:05
53
Схема дежурки. Только D9 у меня стоял PR1505.
Отправлено: 29.09.2012 17:13
871
Anatolij:Схема дежурки.
_____________________________ Попробуйте С8 новый подкинуть, а лучше поменять на любой плёночный неэлектролит, например на К73-17. Если в базах транзисторов моста основного БП такие же электролиты стоят,проверьте их обязательно.
Отправлено: 29.09.2012 18:19
2677
Вам жить надоело? о_О
Отправлено: 29.09.2012 18:40
53
Спасибо! Обязательно проверю C8 и заменю.
Пробовал включал БП без нагрузки - то писк слышен и "сквозь" шум вентилятора. Под нагрузкой как я уже сказал вроде не пищит. К сожалению нагрузить его чем то "тихим" (кроме процессора с кулером и остального оборудования) сейчас не могу.
Отправлено: 29.09.2012 18:43
2091
Может, паразитное самовозбуждение? Тогда проверить детали, влияющие на стабильность работы.
Отправлено: 30.09.2012 1:29
1 2
