4 анонимных пользователей
2441
Из отечественных ему аналогов нет, но по параметрам ближе всего: КТ838А, 2Т713А, КТ846А.
Отправлено: 04.11.2012 20:52
27.11.2012 19:26 Сообщений:
2
В принципе можно. Сварочные трансформаторы ведь стягивают шпильками. Здесь главное не замкнуть пластины при сверлении и изоляция(обычно картонными гильзами и шайбами) стяжных болтов от пластин
Отправлено: 28.11.2012 19:27
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Скажите пожалуйста, для чего нужны два выхода для наушников (CON3 и CON4).
Нужно оставить только один, какой из них именно?
Отправлено: 16.12.2012 18:15
2078
Они же включены в параллель, выбирай любой.
Отправлено: 16.12.2012 19:47
871
Я бы выбрал левый.
Правый удобнее спилить ножовкой
Отправлено: 17.12.2012 1:15
2091
А чем второй выход мешает?
Отправлено: 17.12.2012 1:30
871
Так думать надо, к какому сегодня подключатся...
А если рядом друзья и мнения разойдутся? Так и до мордобоя недалеко... Нет генацвале, не надо иметь два выхода там, где можно иметь один!
Отправлено: 17.12.2012 2:10
245
да все нормально, не внимательно отследил дорожки, бывает...
смутили названия выходов первичная и вторичная
Отправлено: 18.12.2012 22:59
2441
Что-то случилось с моим измерителем индуктивности: Есть ВЧ трансформатор без сердечника со средней точкой. Меряю индуктивность каждой обмотки показывает 30 мкГн каждая, соединяю обмотки последовательно, вместо 60 мкГн выдаёт 150 мкГн. Как такое возможно?
Отправлено: 26.12.2012 18:41
фамилия мерятеля?
Отправлено: 26.12.2012 23:12
