Пользователей: 214
Аналоги: 85. Даташиты: 77. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 28.
Гостей: 212
dijital
Доброго времени суток!!! Ребята подскажите пожалуйста где можно найти прошивку на телевизор Dijital диагональ 51см slim,процессор TDA9384PS/N3/3,память 24CO8A,кадровая TDA4863AJ,BSC62C ТДКС.Телевизор после молнии,после включения появляется горизонтальная полоса,через секунд 7 уходит в дежурку.Напряжения все в норме.Грешил на процессор,поменял тоже самое,думаю прошивка в памяти слетела.
Re: dijital
Из: Койково
Горизонтальная полоса-неисправность кадровой развёртки.Не проще было поменять микросхему КР,а не целый процессор?Как диагностику проводил или путём гадания?Если на память грешишь,попробуй чистую поставь.Ещё и состав не полный.Вот тебе например состав и прошивка http://televid-sib.ru/index.php?topic=4021.0
Re: dijital
Я охереваю, надо было сразу кинескоп менять...
Re: dijital
А разве не в процессоре находится задающий генератор кадров?микросхему TDA4863AJ выпаивал тоже самое.Сегодня поставил чистую память,поменял кварц,ёмкости вокруг проца, ничего не изменилось.Состав именно тот который вы дали спасибо!!!Буду пробовать.
Re: dijital
Из: Койково
Что значить выпаивал и что значить тоже самое?Как ты хочешь увидеть растр без мх-мы КР?Её менять надо,а за одно литы в обвязке проверять, если есть чем(ESR).Измерения питающих напряжений,также производить надо!
Отредактировано пользователем KREMLIN 31.01.2013 10:48:48
Re: dijital
Поменял микросхему КР,в обвязке один лит на 47мкф в норме проверил путём замены,напряжения в момент включения в норме,всеравно узкая полоса и уходит в дежурку.
Re: dijital
Из: Койково
Что значить в норме?Конкретно в вольтах,что и на каких ногах?Вот тебе ссылка на схему http://tvservice.org/files/china_ete-2_chassis.zip и сервис мануал http://varanius.ru/download_7198.html
Re: dijital
Спасибо за схемку!!! Проверю ещё раз и отпишусь конкретно где какие напряжения.
Re: dijital
В общем запустил я телик,сдохла 7808,теперь нет коррекции растра.Экран заужен с сверху и снизу,по бокам вогнутое изображение.
Re: dijital
Из: Койково
Вполне возможна проблема с памятью,слёт прошивки.С памятью что мудрил вроде.Опять же сперва измерения,а потом уже дальнейшая процедура.Искать как войти в сервис и править руками(Сервис мануал).
