09.01.2013 0:43 Из: Тирасполь
9
Доброго времени суток!!! Ребята подскажите пожалуйста где можно найти прошивку на телевизор Dijital диагональ 51см slim,процессор TDA9384PS/N3/3,память 24CO8A,кадровая TDA4863AJ,BSC62C ТДКС.Телевизор после молнии,после включения появляется горизонтальная полоса,через секунд 7 уходит в дежурку.Напряжения все в норме.Грешил на процессор,поменял тоже самое,думаю прошивка в памяти слетела.
Отправлено: 30.01.2013 0:05
01.01.2012 14:01 Из: Койково
12
Горизонтальная полоса-неисправность кадровой развёртки.Не проще было поменять микросхему КР,а не целый процессор?Как диагностику проводил или путём гадания?Если на память грешишь,попробуй чистую поставь.Ещё и состав не полный.Вот тебе например состав и прошивка
Отправлено: 30.01.2013 14:16
2677
Я охереваю, надо было сразу кинескоп менять...
Отправлено: 30.01.2013 21:48
9
А разве не в процессоре находится задающий генератор кадров?микросхему TDA4863AJ выпаивал тоже самое.Сегодня поставил чистую память,поменял кварц,ёмкости вокруг проца, ничего не изменилось.Состав именно тот который вы дали спасибо!!!Буду пробовать.
Отправлено: 30.01.2013 21:49
12
Что значить выпаивал и что значить тоже самое?Как ты хочешь увидеть растр без мх-мы КР?Её менять надо,а за одно литы в обвязке проверять, если есть чем(ESR).Измерения питающих напряжений,также производить надо!
Отправлено: 31.01.2013 10:19
Отредактировано пользователем KREMLIN 31.01.2013 10:48:48
9
Поменял микросхему КР,в обвязке один лит на 47мкф в норме проверил путём замены,напряжения в момент включения в норме,всеравно узкая полоса и уходит в дежурку.
Отправлено: 31.01.2013 21:04
12
Что значить в норме?Конкретно в вольтах,что и на каких ногах?Вот тебе ссылка на схему
Отправлено: 31.01.2013 22:25
9
Спасибо за схемку!!! Проверю ещё раз и отпишусь конкретно где какие напряжения.
Отправлено: 31.01.2013 23:25
9
В общем запустил я телик,сдохла 7808,теперь нет коррекции растра.Экран заужен с сверху и снизу,по бокам вогнутое изображение.
Отправлено: 02.02.2013 12:21
12
Вполне возможна проблема с памятью,слёт прошивки.С памятью что мудрил вроде.Опять же сперва измерения,а потом уже дальнейшая процедура.Искать как войти в сервис и править руками(Сервис мануал).
Отправлено: 02.02.2013 13:33
1 2
