16.02.2013 21:36 Из: Cluj
4
Привет мир!
Проблема такая. Имеется схема зарядника, судя по всему неплохая схема, требуется её перерассчитать под другой аккумулятор, всего 9 резисторов я с электроникой не в ладах :s поможете? Моя батарея состоит из 7 NiCd аккумуляторов по 1,2 Вольта 2600 мАч, то есть ток зарядки 260 мА, напряжение заряженной батареи около 10,15 В В качестве стабилизатора имею КРЕНку на 12 вольт, и на 15 тоже имеется. Вот рекомендации, данные в статье для перерасчёта: 1. Ток делителя, формирующего образцовое напряжение, должен в 10 раз превышать ток базы открытого транзистора VT1. 2. Необходимо, чтобы ток коллектора транзистора, определяемый сопротивлением резистора R6, обеспечивал нормальную яркость свечения светодиода HL1. 3. Сопротивление резисторов R4 и R5 должно быть достаточным для насыщения транзистора VT1. 4. Суммарное сопротивление резисторов обратной связи R7 и R8 должно быть больше сопротивления резисторов R4 и R5, чтобы токи, протекающие через резисторы R4, R5, R7, переход база-эмиттер транзистора VT2, резистор R6 и резисторы R4, R5, R7, R8, аккумуляторную батарею GB1 были как можно меньше (необходимо исключить открытие транзистора VT3 падением напряжения на резисторе R4 с одной стороны, и частичную перезарядку батареи GB1 током через резистор R8 с другой). Всем заранее спасибо за помощь! Прикреплённый файл: zu.jpg (11.90 KB)
Отправлено: 16.02.2013 22:19
871
______________________________ 10,15/7 = 1,45 В. Не многовато ли? Не начинают греться аккумуляторы?
Отправлено: 16.02.2013 22:43
4
как и полагается, 1/10 ёмкости
а по поводу напряжения, где-то в инете было сказано, что 1,45 вольт это норма кстати, заметил опечатку, мои аккумуляторы никель-металлгидридные
Отправлено: 16.02.2013 23:14
871
Проще всего не заморачиваться с приведенной схемой, а взять регулируемый стабилизатор напряжения LM317(на1,5А).
Включить его по схеме стабилизатора тока 0,26А с ограничением напряжения 10,15 вольта. Это одна дешёвая микросхема и три резистора обвязки. Ну а вход 12-15 вольт тут как желаете, так и делаете.
Отправлено: 17.02.2013 0:49
Отредактировано пользователем terio007 17.02.2013 1:12:22
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
А чем не устраивает такой вариант:
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/6616_512063053cc5a.gif Нужный ток устанавливают R2, конечное напряжение R5, по его достижению ток прекращается, узел на светодиоде D6 позволяет контролировать это. Прикреплённый файл: zu2.gif (25.42 KB)
Отправлено: 17.02.2013 8:59
2677
Так ток заряда будет зависеть от входного напряжения стабилизатора.
Отправлено: 17.02.2013 10:59
4
народ, относительно схемы двумя постами выше.
если её оставить без внимания на долгий срок, то аккумуляторы умрут или всё безопасно?
Отправлено: 17.02.2013 15:43
871
Да, скоро сказка сказывается...
Тремя резисторами обвязки обойтись не вышло, т.к.включение обратной связи по напряжению должно иметь пороговый характери до достижения 10,15 В не влиять на величину зарядного тока. В общем получилось так: Прикреплённый файл: зар.JPG (48.40 KB)
Отправлено: 17.02.2013 16:43
871
R4 подобрать по выходному напряжению без нагрузки.
Светодиод , когда начинает слабо гореть - близок конец зарядки, когда горит ярко - зарядка окончена. Диодик между входом и выходом микросхемы защищает её на случай пропадания сети. Резистор R1 для получения нужного тока заряда просто считаем по формуле R1=1,25/Iзар. Сопротивление в омах, ток в амперах. При токе 0,26А на 317 будет рассеиваться до 2 ватт, поэтому надо поставить небольшой радиатор.
Отправлено: 17.02.2013 16:51
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
я вообще не пойму, что в этой теме делает слово "напряжение"?
Отправлено: 18.02.2013 0:46
1 2
