Пользователей: 118
Аналоги: 35. Даташиты: 32. Инструкции: 8. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 19.
Гостей: 116
Рассчитать парочку резисторов
Из: Cluj
Привет мир!
Проблема такая. Имеется схема зарядника, судя по всему неплохая схема, требуется её перерассчитать под другой аккумулятор, всего 9 резисторов я с электроникой не в ладах :s поможете?
Моя батарея состоит из 7 NiCd аккумуляторов по 1,2 Вольта 2600 мАч, то есть ток зарядки 260 мА, напряжение заряженной батареи около 10,15 В
В качестве стабилизатора имею КРЕНку на 12 вольт, и на 15 тоже имеется.
Вот рекомендации, данные в статье для перерасчёта:
1. Ток делителя, формирующего образцовое напряжение, должен в 10 раз превышать ток базы открытого транзистора VT1.
2. Необходимо, чтобы ток коллектора транзистора, определяемый сопротивлением резистора R6, обеспечивал нормальную яркость свечения светодиода HL1.
3. Сопротивление резисторов R4 и R5 должно быть достаточным для насыщения транзистора VT1.
4. Суммарное сопротивление резисторов обратной связи R7 и R8 должно быть больше сопротивления резисторов R4 и R5, чтобы токи, протекающие через резисторы R4, R5, R7, переход база-эмиттер транзистора VT2, резистор R6 и резисторы R4, R5, R7, R8, аккумуляторную батарею GB1 были как можно меньше (необходимо исключить открытие транзистора VT3 падением напряжения на резисторе R4 с одной стороны, и частичную перезарядку батареи GB1 током через резистор R8 с другой).
Всем заранее спасибо за помощь!
jpg  zu.jpg (11.90 KB)
8354_511fcd6f448d7.jpg 245X217 px
Re: Рассчитать парочку резисторов
______________________________
10,15/7 = 1,45 В.
Не многовато ли? Не начинают греться аккумуляторы?
Из: Cluj
как и полагается, 1/10 ёмкости
а по поводу напряжения, где-то в инете было сказано, что 1,45 вольт это норма
кстати, заметил опечатку, мои аккумуляторы никель-металлгидридные
Проще всего не заморачиваться с приведенной схемой, а взять регулируемый стабилизатор напряжения LM317(на1,5А).
Включить его по схеме стабилизатора тока 0,26А с ограничением напряжения 10,15 вольта.
Это одна дешёвая микросхема и три резистора обвязки.
Ну а вход 12-15 вольт тут как желаете, так и делаете.
Отредактировано пользователем terio007 17.02.2013 1:12:22
Из: Moscow
А чем не устраивает такой вариант:
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/6616_512063053cc5a.gif
Нужный ток устанавливают R2,
конечное напряжение R5,
по его достижению ток прекращается,
узел на светодиоде D6 позволяет контролировать это.
gif  zu2.gif (25.42 KB)
6616_512063053cc5a.gif 945X591 px
terio007 пишет:
Так ток заряда будет зависеть от входного напряжения стабилизатора.
Из: Cluj
народ, относительно схемы двумя постами выше.
если её оставить без внимания на долгий срок, то аккумуляторы умрут или всё безопасно?
Да, скоро сказка сказывается...
Тремя резисторами обвязки обойтись не вышло, т.к.включение обратной связи по напряжению должно иметь пороговый характери до достижения 10,15 В не влиять на величину зарядного тока.
В общем получилось так:
jpg  зар.JPG (48.40 KB)
6799_5120d07f010de.jpg 1122X614 px
R4 подобрать по выходному напряжению без нагрузки.
Светодиод , когда начинает слабо гореть - близок конец зарядки, когда горит ярко - зарядка окончена.
Диодик между входом и выходом микросхемы защищает её на случай пропадания сети.
Резистор R1 для получения нужного тока заряда просто считаем по формуле R1=1,25/Iзар. Сопротивление в омах, ток в амперах.
При токе 0,26А на 317 будет рассеиваться до 2 ватт, поэтому надо поставить небольшой радиатор.
я вообще не пойму, что в этой теме делает слово "напряжение"?
