Пользователей: 258
Аналоги: 93. Даташиты: 101. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 35.
Гостей: 256
AVR+MAX232E
Из: Тольятти
Всем привет.
Есть устройство - блок питания с интерфейсом RS-232 для работы с компьютера. Нужно на работе собрать переходник USB-RS232. Использовал микросхему MAX232E со встр. конденсаторами и защитой от статики и помех. С компьютером связь есть, т.е. могу принимать и передавать данные (использую RealTerm для работы с COM - 9pin и стандартный HID для USB). Но вот, когда подключаюсь к блоку питания, то нет приема и передачи данных. Собрал разветвитель COM от компьютера к USB и блоку питания для диагностики. Если мой USB подключен - блок питания не реагирует, отключен - блок питания работает как часы.
Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема и куда копать?
Re: AVR+MAX232E
Ниче не ясно.И еще,хто тебе сказал, что 232e со встроенными конденсаторами? http://www.datasheetcatalog.org/datas ... maxim/MAX202E-MAX241E.pdf
Re: AVR+MAX232E
Из: Тольятти
Извиняюсь, заработался: MAX3235E
В описание на него все написано.
Чего непонятно, можно поконкретнее?
Re: AVR+MAX232E
все не понятно. Что за блок питания, что куда подключается
Re: AVR+MAX232E
Из: Тольятти
Я собрал адаптер USB-RS232(atmega8-HID + MAX3235E). Тестировал его на своем компьютере. Он работает: данные отправляю с COM(REALTERM или HyperTerminal), принимаю по USB-HID(писал на ObjectPascal).
Есть блок питания, который может управляться посредством интрефейса RS-232 набором команд. Использую набор команд для перекл. напряжения через COM(9pin), программа HyperTerminal или RealTerm -> блок питания - все работает. Тот же самый набор команд через USB, программа написана на ObjectPascal -> RS-232 -> блок питания - не работает.
Re: AVR+MAX232E
Из: Тольятти
Вот как так
Re: AVR+MAX232E
чего-то не так . может схема переходника?
Re: AVR+MAX232E
Из: Тольятти
Но тогда, если была бы схема проблематичная, то она бы сразу дала о себе знать, еще при испытании на компьютере.
Re: AVR+MAX232E
а как ты параллельно зацепил 2 линии TXD
Re: AVR+MAX232E
Из: Тольятти
из компьютера: один TX в блок, один в USB; один RX в блок, один в USB и также GND.
