Пользователей: 153
Аналоги: 56. Видео: 1. Даташиты: 48. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 3. Теги: 2. Форум: 16.
Гостей: 151
Re: Зарядка литиевых аккумуляторов (Li-ion)
Батареек бояться - радиолюбителем не быть
ТовариСЧ модератор хоть и увлёкся в последнее время троллингом, тем не менее, всё-таки прав.
Экспериментировать с литиевыми аккумуляторами лучше, положив их в прочную металлическую коробку, закрываемую крышкой. Под коробку подложить кафельную плитку, кусок асбеста и т.п. Тогда не будет прожжённых полов, оторванных пальцев и прочих неприятностей.
jpg  4-взрыв АКБ в ноутбуке.jpg (36.72 KB)
4355_516877a541fd0.jpg 640X425 px
экспериментировать с литиевым аккумулятором, лучше поклав его себе на яйца- тогда быстро расставятся все точки над i по поводу правых и неправых советчиков.
Какой кровожадный злоумышленник !
Берегите яйца,  форумчане.
И уж мне даже неудобно сказать, что беречь дорогим форумчанкам...
Соблюдай технику безопасности!
Не стой под стрелой!!
И не плюй на включенный вентилятор.
Не нужно пугать человека)
Если акуум имеет рабочую плату защиты, то зарядить можно от любого источника тока, с ограничением 0.3-0.5С, ток ограничения можно подобрать эксперементально, главное, чтобы не грелась батарея. Возможно, что время работы будет отличатся от заряженого специальной зарядкой, зато просто и эффективно)
Я уже больше года заряжаю аккумуляторы с мобилок стабилизатором на LM317 и ни разу не загорелось и не взорвалось. батареи стоят в китайских фонариках на диодах.
T112-10 пишет:
А уж если плюёшь, то посмотри куда он дует
Вы думаете что китайские лягушки для зарядки литиевых батарей чемто отличаются?
там тоже примитивная схема, и все ими пользуются, и в отличии от вас пальцы у всех целые) вероятно дело не в акумуляторе)))
кЕтайские лягушки заряжают аккумуляторы плоской конструкции очень малой емкости малым током. Поэтому они редко взрываются.
А я об чем?
любой стабилизатор тока малой мощности может спокойно и безопасно заряжать литий. А ноуты горят изза бракованого контроллера, который заряжает током превышающим емкость батареи)
