2677
Собрал такую схему для проверки TL431 - она сильно нагрелась и задымила, переменный резистор тоже отправился в мир иной. В чём ошибка?
Прикреплённый файл: 431.GIF (2.32 KB)
Отправлено: 16.06.2013 10:30
2078
Резистор добавь между движком переменника и выводом 1 TL431.
Отправлено: 16.06.2013 11:12
2677
Какого номинала? Для чего он?
Отправлено: 16.06.2013 11:14
2078
Ограничить ток по выводу 1 при верхнем положении движка переменника.
Отправлено: 16.06.2013 12:03
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
А что собственно Вы хотели проверить?
Величину опорного напряжения? Переменным резистором задаётся ток через микросхему и соответственно падение напряжения на нагрузке.
Отправлено: 16.06.2013 12:09
2677
Цитата: Adagumer пишет: А разве 431 не открывается, в момент нарастания потенциала на её управляющей ножке, до 2,45 В? А ток через микросхему задаётся резистором 1к.
Отправлено: 16.06.2013 12:30
2078
Да, собственно его и проверяют ориентируясь по включению/выключению светодиода.
Отправлено: 16.06.2013 12:44
2677
Значит правильно вот так?
Это схема проверки TL431 на исправность. Прикреплённый файл: 431.GIF (2.47 KB)
Отправлено: 16.06.2013 12:50
Отредактировано пользователем KT361 16.06.2013 13:05:31
2677
Отправлено: 16.06.2013 19:14
Отредактировано пользователем KT361 16.06.2013 19:44:43
2078
Можно и так, а можно Цитата: Резистор добавь между движком переменника и выводом 1 TL431.
Отправлено: 16.06.2013 19:41
