Пользователей: 184
Аналоги: 69. Видео: 3. Даташиты: 58. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 31.
Гостей: 183
Re: Чем пропитать деревяную палку
эксперементировал с палками что продают на жел рынке для лопат и прочего садово-огородного инвентаря. Нагревал эту палку переносной газовой горелкой до очень хорошей температуры и кистью одновременно мазал перегретым парафином и так до тех пор пока парафин не переставал впитываться в палку .Стоит до сих пор как новенькая на траверсе антенны .Потом испытал на каркасе теплицы яхтный лак -- тоже очень хорошо получается
Из: Житомир
я с другом както делали похожую вещь, так мы сначала хорошенько её зашкурили а потом покрыли морилкой, вроди получилось нормально ато парафин позлаит под водействием климатических условий, какими бы они небыли.
Из: минск
Как вариант горячим отработанным автомаслом
Из: СССР
Хоть и давно был задан вопрос, делюсь советом.
Когда пропитываешь дерево олифой, греть надо не палку, а олифу. Олифа должна быть с запасом, так как в разогретом состоянии древесина ее впитывает как губка. Положил в разогретую олифу, смотри и радуйся. А вот кисточкой ничего не получится. Я так пропитывал фанеру прессованную, 10мм.
На солнышке летом в жару положил фанеру, и банку с олифой.(в тени +35 или +45 не помню, было тогда). через полчасика чуть не закипела, и с горла поливал на фанеру, бортики пришурупил заранее, залил все, и еще через полчаса с обратной стороны капать начало.
Дедушка Ленин правильно показывает...
А эта олифа для почвы не токсична?
Из: СССР
Как она может быть токсична? Импортное дерьмо не бери и все. Олифа - это растительное масло, долго кипятим, получаем олифу. Смажь подшипник растительным маслом и положи. через неделю ты его выкинешь когда масло схватится. Это буржуи нас пойлом как скот снабжают, на основе химических реагентов опасных для здоровья и окружающей среды. старое подсолнечное масло найди, которое хранилось у бабушки в сенях, вот тебе и олифа готовая, пока греешь для пропитки, получится олифа.(доведи до кипения, остынет в посудине, выкинешь посудину)
Замечу, что олифы бывают разные.Лучшие - натуральные из масел. особенно льняного масла.
Значительно хуже "оксоль", там масла уже чуть более половины, остальное - уайт спирит и сиккатив.Но на неё хоть ГОСТ имеется.
Полное дерьмо композиционные (синтетические) олифы.
Маслом там уже и не пахнет, ГОСТа тоже нет, лепят из чего попало, а попадаются естественно отходы производства
Вообщем то умные люди пишут, что невозможно добиться полной водозащиты древесины, не получается заткнуть все поры.
http://guns.allzip.org/topic/97/2162588.html
Никакая пропитка воском/парафином/оливковым маслом не помогает.
Разве что моренная древесина и бакаут вообще не напитываются водой и не гниют.
Однако ж шпалы для железных дорог делают из сосны, кедра, ели, пихты, лиственницы и березы. Служат от 7 до 40 лет.
Была проблема другого плана - от влажности разбухал деревянный пыж в самодельном вистле. Помогла варка пыжа в смеси подсолнечного масла, воска и канифоли, 40 минут. Пыж сильно потемнел, слегка сжался, но на влагу перестал реагировать, даже можно мыть под водой. Пропитался полностью, но и дерево не было плотным, тополь.
Товарищи, подскажите чем пропитать деталь из ели.
Выточил из еловой палки основание для ёлочного фонарика. Нужно его чем-то пропитать, чтобы дерево не крошилось и не рассыхалось. Подойдёт ли цапон?
