2677
Отправлено: 27.01.2014 21:42
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
На одном у мну тоже отсечка,все руки не доходят залезть,мож кто уже делал? Пи-Си:Везет те Грум!
Отправлено: 27.01.2014 21:57
там проц так прошит. может джамперами какими или резюками возле него поиграться
Отправлено: 27.01.2014 22:43
2677
Нужно применять качественные китай-аккумуляторы
Отправлено: 28.01.2014 21:35
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
да..зачетная статейка, ну а че? написано на аккуме - 12 В 7 А*ч и не подкопаешься...пока не проверишь и не распилишь.
Китайцам же жрать надо...их уже 1,3 млрд. чел.
Отправлено: 29.01.2014 0:01
2091
Просто есть китайские единицы измерения, для пересчёта в систему СИ надо знать коэффициент.
Отправлено: 29.01.2014 1:35
2234
Ерунда получается для ИБП BX650CI-RS.
η*U*I*t=P*t Возьмем батарею CSB1234W, которую устанавливают в UPS. Ее параметры - 12 В, 6 А*ч. По графику на 100Вт должен отработать 20 мин. U=12 В, It=6 А*ч, P=100 Вт, t=0.333 ч. η=P*t / U*I*t=100*0.333/12*6= 0.46 Что не согласуется с графиком КПД, он должен быть 90%. Прикреплённый файл: time.jpg (67.06 KB) 2-kpd.jpg (75.00 KB)
Отправлено: 18.11.2017 13:12
2441
grom, для чистоты эксперимента, попробуйте подключить исключительно резистивную нагрузку, например лампу накаливания 100 Вт. Возможно на вашем ИБП указана полная мощность (хотя и пишется в Вт, а не ВА), а производитель, в рекламных целях, не указывает действительную активную мощность. То же самое с мощностью блока питания системника - только Вт, и ни слова про ВА. Отсюда можно предположить, что часть энергии аккумулятора тратится на создание ещё и реактивной мощности в ИБП и потребляется блоком питания системника (реактивный ток клещами и мультиметром не замерить). Тогда закономерно энергии аккумулятора будет явно недостаточно питать системник в течении того времени, как это происходит с резистивной нагрузкой.
Отправлено: 18.11.2017 18:36
2234
По даташитам свинцовых аккумуляторов модели 1272 оказалось, что они катастрофически теряют емкость при разряде большими токами. 7,2 Ач -это емкость при 20 часовом разряде (ток 0,36А)
3,3...3,7 Ач-емкость при 15 минутном разряде (ток 13А). Статья по измерению емкости АКБ:
Отправлено: 14.12.2018 21:47
2234
Потеря емкости - всего четыре причины:
1) разрушение токоотвода от пластин(внутри пластины или в точке сварки с выводом), при этом ЭДС банки может быть и 2В а вот любая нагрузка - садит напругу на банке в ноль... 2) "отравление электролита" - посторонние примеси забивают поверхность активной массы, либо хим.реакция происходит, с увеличением сопротивления 3) высыхание банки... возрастает внутр.сопротивление, что вместе с возможной сульфатацией выводит кислоту из реакции... 4) неполное замыкание пластин... т.е. не КЗ а "резистивный мостик" который сильно греется и через него уходит весь заряд "внутрь банки". Источник:
Отправлено: 15.12.2018 12:13
